Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 91
Thema: Asuro Tests
  1. #61
    Milda
    mach mal fotos von beiden seiten der platine... scharfe bilder bitte!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  2. #62
    Hier der IC Transceiver:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscn0479.jpg   dscn0475.jpg   dscn0485.jpg
  3. #63
    zwischen Hannover und Hildesheim
    Also auf den ersten Blick würde ich mal sagen, dass du vielleicht doch lieber zum USB-IR-Transceiver greifen solltest. Die Leiterbahnen sehen an einigen Stellen ziemlich beschädigt aus. Möglicherweise kannst du mit Leitsilber oder so noch was retten.
    Hoffentlich warst du bei ASURO ein bisschen sorgfältiger.
    Noch viel Erfolg
    jawo3
  4. #64
    Milda
    hmm so schlecht siehts noch nicht aus. schnapp dir mal eine digitalkamera oder eine handy kamera. schliesse den transceiver an und öffne hyperterminal, so wie es in der anleitung steht. während du ein paar tasten drückst, halte mit der kamera auf den transceiver. auf dem display siehst du, ob die led blinkt, da UV-licht auf digitalkameras grünlich sichtbar ist. sieht man was?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  5. #65
    Das mit den Leitbahnen, hat vorallem mit den Entlötversuchen zu tun, die Asuro Platine sieht schon besser aus Bild
    Jep die Diode blinkt =) !!!
  6. #66
    Milda
    diode blinkt, soso. dann könnte es sein dass der empfängerchip gegrillt wurde, der ist nämlich sehr empfindlich gegen hitze.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  7. #67
    Ja das hab ich gelesen, aber da hab ich wirklich GANZ SCHNELL gelötet,
    Ich glaube ich mache da den Test falsch, wiso soll die Diode den Buchstaben auf das Blatt leuchten? und wiso seh ich das nicht ...:S
  8. #68
    Milda
    die diode blinkt ja nicht einfach so, sondern sie codiert den buchstaben den du drückst auf der tastaur und sendet ihn. von dem blatt wird der buchstabe reflektiert und kommt beim empfängerchip an. dieser decodiert ihn, und sendet ihn zum pc. dort wird er dann angezeigt. wenn also in hyperterminal KEINE zeichen angezeigt werden, dann geht der transceiver nicht. wenn zeichen angezeigt weredn, dann sind dans nicht die gedrückten tasten, sondern das was der empfänger empfangen hat. voraussetzung ist, dass:
    -der richtige com-port ausgewähltist
    -in den einstellungen "lokales echo" ausgeschaltet ist
    -der anschluss richtig eingestellt wurde (2400 baud, 8 bit daten, 1 stoppbit, keine parität, keine flusssteuerung)
    ... und das ding funktioniert =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  9. #69
    kann man den Infrarot Empfänger auch anders testen?
  10. #70
    Oderberg
    Jo bei ner Fernbedienung sollte sich auch was tun.
    MfG Christopher \/
