Seite 2 von 10 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 91
Thema: Asuro Tests
    aha, und was bringt das genau?
    Milda
    was meinst du jetz?
    das mit den widerständen bringt mehr übersichtlichkeit.
    wenn du die teile etwas abstehen lässt, kannst du die besser entfernen wenn du die erweiterungsplatine benutzen willst - dafür muss nämlich der liniensensor weichen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Aha ok, danke an alle für die vielen Tipps !! Echt hammer Forum hier=)
    Milda
    hrhr.. ich sag mal danke im namen der gemeinde Bild
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    aber, bei diesem Widerstände-Plan sind ja fast nur blaue zu sehen, wa sist mit den anderen??
    Wenn ich z.b. einen Widerstand auf die Platine einlöte, soll ich dann von unten lötzinn geben oder von oben löten? Bild
    Ich will einfahc nichts falsch machen Bild
    Lötzinn nur von unten. Wenn die Lötstelle gut ist, zeigt sich das Zinn (nur ganz wenig!) auch oben, weil es durch die Bohrung geflossen ist.
    Obwohl es bei Widerständen egal ist, wie rum man sie einlötet, sollten die Toleranzringe (gold/silber) auf der selben Seite sein. Das würde bei einer Prüfung Pluspunkte bringen.
    Milda
    auf dem plan sind alle widerstände drauf... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    alle die Asuro braucht?? Dann sind das alles Reserven die ich hab?
    Milda
    wenn du wirklich alle löcher gefüllt hast, dann kommen die restlichen wohl in den transceiver...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ahh, ja den hab ich nicht mitgerechnet...=) Ich fang nächste Woche an, geh morgen ins Lager
    Bis dann
