Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: hilfe beim zusammenbauen was ist was?
    BitteKeinePrivatenDatenAngeben! Danke!
    Folgendes ich habe mir mal die Anleitung durchgelesen und musste feststellen das ich nicht weis was was ist.
    • D1, D2, D3: 1N4148, auf richtige Polung achten! Nicht verwechseln mit ZPD5.1 oder
    BZX55-C5V1 (Aufdruck)!
    was bedeutet 1N4148? steht das irgendwo drauf? und wie soll ich auf richtige polung achten?
    • C2, C4: 100nF keramisch, Aufdruck: 104
    • C3: 680pF keramisch, Aufdruck: 681
    muss ich da auch auf richtige Polung achten oder kann ich die einfach so einbauen?
    • Q1: BC547 (A,B oder C) oder BC548 (A,B oder C)
    was bedeutet BC547 ? was bedeutet A,B oder C ?
    • R1, R5: 20k Ohm , 5% (rot, schwarz, orange, gold)
    Also damit sind wohl diese länglichen dinger mit den Farbigen ringen gemeint oder? Aber wie weis ich wie rum die gehören also aus welcher Richtung ich das "rot, schwarz, orange, gold" gilt und in welcher Richtung ich die einbauen muss oder ist das egal?
    • C1: 100 µF/ mindestens 16V, auf richtige Polung achten!
    was bedeutet dieses " 100 µF/ mindestens 16V" ist das für den einbau wichtig? und wie soll ich auf richtige Polung achten?
    • TR1: 10k Ohm Trimmer
    was ist das?
    Milda
    warum liest du nicht einfach die anleitung?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Alle zitate die ich gemacht habe aus der anleitung also wie bitte schön kommst du auf die idee das ich die anleitung nicht gelsesen habe?
    ich kann nix in der anleitung finden das meine fragen beantworten würde.
    Milda
    dann lies nochmal nach, auch die seiten davor. überall steht "auf den aufdruck achten". also was meinste was die zahlen bedeuten? =) ja, die stehen drauf. sehr klein, aber ja.
    die kleinen keramikkondensatoren: siehst du irgend einen unterschied zwischen den beinchen? ich auch nicht. also egal, ausserdem würde es sonst dastehen...
    für die transistoren (Q): steht drauf... schau genau hin, die darfst du auf keinen fall verwechslen.
    die widerstände machen nur in eine richtung sinn: der goldene (bzw. silberne) streifen ist immer rechts. allerdings sind die dinger von sehr schlechter qualität, deshalb sind die ringe oft schlecht zu sehen. ich empfehle dir, die widerstände durchzumessen!!
    der Große Elko (min 16V, 100µF) MUSS in die richtige richtung eingebaut werden!! er hat einen hellen streifen auf einer seite, auf dem auch ein minuszeichen aufgedruckt ist. das ist der minuspol!! wenn man die flaschrum einbaut, können sie platzen.
    der trimmer ist der kleine, runde, meist schwarze drehbar einstellbare widerstad. kannst mal bei google bildersuche "trimmer elektronik" eingeben.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    aso THX jetzt dürfte ich wohl zumindest raus finden was was ist.
    Milda
    hier:
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uAsmPagFrm.htm
    findest du ein word-dokument was beim widerstände sortieren helfen kann.
    trotzdem, wenn du ein multimeter hast, miss die widerstände vorher durch. wenn du dir eins kaufen willst - nimm ein digitales!!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    aso cool habs jetzt die aufschrift 1N4148 gefunden lol
    die ist aber schon sehr sehr klein also ich fange dann mal glaub an mit löten
    Lass Dich nicht von der Anzahl der eingebauten und der verbliebenen Bauelemete überraschen.
    Nimm nicht das Teil zum Einbau was dem gesuchten Teil am ähnlichsten ist.
    Prüfe am besten vorher ob Du alle Bauelemente erkennen kannst und ob alle da sind.
    Lege sie der Reihe nach hin und dann baue sie ein, die kleinen zuerst, die empfindlichen zuletzt.
    Ich mache das üblicherweise auch nicht , aber so kann man Fehler beim Einbau vermeiden die dann nur aufwändig zu korrigieren sind.
    Naja, wenn jemand zuschaut mache ich es schon:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=187290#187290
    Milda
    ein bissl weicher schaumstoff zum reinpieksen wirkt übrigens wunder gegen herunterfallende kleinteile...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Dortmund
    Ums genau zu sagen: Stückchen Styrodur - (Styropor macht Sauerei), aber echt gut ist dieser Bastelsteckschaum, da wo man so Kunstblumen und son Gerödel reinstecken kann. In diesem Fall ist mit basteln übrigens Dekorieren gemeint ^^
    o
    L_
    OL
