Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: hilfe beim zusammenbauen was ist was?
    BitteKeinePrivatenDatenAngeben! Danke!
    • IC1: NE555P einstecken, Richtungsmarkierung (Nase oder Kreis) beachten!
    Heist das ich soll den versuchen das der kreis vom ic1 auf der selben seite ist wie die einkerbung vom sockel?
    (Chitty Chat: so hab den ir reciver fertig hab dummerweise alles so ein gelötet das es ca 1 cm über der Pantine liegt. Auser der IR Diode und dem IR Empfänger die liegen fast auf.
    Den empfänger habe ich mit einem 15w kolben so sanft wie möglich eingelötet.
    Einmal habe ich sogar versucht etwas zu entlöten weil ich zuviel Lötzinn daraufgemacht habe.)
    Chitty-Chat = Off topic
    Dortmund
    Jep, genauso. Was ist denn Chitty Chat?
    o
    L_
    OL
    Milda
    es ist egal, wie rum der sockel sitzt... pass aber auf, dass der ring vom NE555 in die gleiche richtung zeigt wie die markierung auf der platine! normalerweise werden die sockel in die gleiche rictugn iengebaut, aber das ist theoretisch egal.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Dortmund
    Einfach macht man es sich, indem man sich einfach dran hält, den Sockel richtigrum einzulöten. Dann kann man insbesondere bei selbstgemachten Platinen auf Lochraster oder auch selbstgeätzten Platinen nix falschmachen. Also, wenn du jetzt den Sockel falschrum drinhast, ist es nicht schlimm, aber besser ist es andersrum.
    o
    L_
    OL
