Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 72
Thema: Solide CNC Fräse!
    Solide CNC Fräse!
    Moin!
    Ich möchte hier mein neues Projekt vorstellen. Es wird hoffentlich eine Fräsmaschine.
    Es befindet sich noch in Planung doch als Übung habe ich schon die Z-Achse gebaut um die Lösungswege für den restlichen Aufbau der Maschine zu finden.
    Einpaar Technische Details zu der Z-Achse:
    gebaut ist sie aus Baustahl, alle Flachstähle wurden an der Fräsmaschine bearbeitet. Als Führungen habe ich 20 mm wellen eingesetzt oberflächengehärtet und auf h6 geschliffen. Der Schlitten läuft auf linearen Kugellagern von SKF. Ich habe mich aus Kostengründen für eine Trapezgewindespindel entschieden Tr 12X3
    (12 mm Durchmesser, 3 mm Steigung), sie wird kugelgelagert. Auf der Trapezspindel sitzen 2 gekonterte Trapezmuttern aus Messing. Wobei bei der Z-Achse nur eine Mutter reicht, da durch sein Eigengewicht der Schlitten sowieso auf einer Gewindeflanke liegt (kann aber trotzdem mit der zweiten Mutter nachgerüstet werden).
    Mein Sorgenkind ist der kleine Radialkugellager unten auf dem die Trapezspindel sitzt. Der muss die Last vom Schlitten und Werkzeug (Fräse) tragen. Das muss ich noch testen und eventuell einen Axiallager einbauen.
    Das es sich hier um ein "Pilot Projekt" für mich handelt gibt es einpaar Macken bei den Fräsarbeiten die jedoch für Funktionalität keinen Abbruch tun.
    Bin gespannt auf eure Feedbacks!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00058.jpg   dsc00057_741.jpg
    Weitere Fotos
    Hier noch einpaar Fotos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00060.jpg   dsc00073.jpg   dsc00062.jpg
    hast du nur eine trapezgewindemutter oder hast du zwei gegeneinander vorgespannt?
    sehr schönes teil, alles ordentlich massiv aufgebaut.
    mfg clemens
    mfg clemens
    in der Z-achse ist nur eine Trapezmutter, die anderen Achsen bekommen je 2 Stück vorgespannt.
    Schön massiv
    Schön massiv gebaut. Wie viel wiegt das Teil?
    Re: Schön massiv
    Hab das Teil nicht gewogen, aber ich denke 7 oder 8 Kilo.
    Eieiei, wird das eine Portalmaschine oder verfährst Du das Bett? Das Gewicht vom Portal wäre interessant, wenn die Z-Achse schon 8kg auf die Waage bringt. Ein befreundeter Industriemechaniker arbeitet gerade an einem Hubtisch für einen Buchscanner, die erste Version ist dem Gewicht schon zum Opfer gefallen, nun bestehen alle größeren Flächen aus 3mm Alu im Look einer Scheibe Leerdamer.
    Hi!
    Das soll eine portal Maschine werden. Um das Gewicht mache ich mir keine Sorgen, wird ja alles aus Baustahl. Ich habe vor damit NE Metalle zu bearbeiten, daher muss die Bauweise sehr massiv sein.
    Hie noch mal 3D Zeichnung, wie es ungefähr aussehen soll.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 3d_102.jpg
    Leidet das ganze nicht an Genauigkeit durch die Beweglichkeit des Verbinders zwischen Schrittmotor und Achse?
    €dit: Habe erst jetzt gesehen das es nur Provisorisch ist.
    mfg Luca
    mfg Luca
    Hi!
    Es kommt natürlich eine vernünftige Kupplung. Obwohl ich bei der anderen Maschine gute Erfahrungen mir Schaluchkupplungen gemacht habe.
    Nur weil ein Roboter Menschen umbringt wird er schon als radikal beschimpft!
