Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: Asuro und Barcodes
    Hier kommt dann mal die Ersatz-Asuro-LIB von SternThaler.
    Kleine Übersicht:
    --- Timer-Interrupt:
    Sorgt mit dem langen, aber schnellen Code für das 'anschieben' eines weiteren ADC-Wandlers.
    --- main()-Funktion:
    - Starten der gewünschte Wandlergruppe (Hier sinnvoll: ODO)
    - Fahrstrecke vorgeben
    - Loop-Schleife mit zeitgesteuertem Sheduler
    - Alle 2ms den PID-Regler von waste aufrufen
    --- waste-PID-Regler:
    Je nach gewünschtem Regelverhalten ODO- oder LINIEN-Regler nutzen.
    Timer-Interrupt und waste-PID-Regler sind in asuro_st.c/h
    main() natürlich in test.c
    Hinweise:
    - Tik-Anzahl-Vorgabe bei den Tasten bezieht sich auf 8-er Scheiben.
    - Infos zur Tastenbelegung in test.c. (Asuro von vorne ansehen: Taste 1 = links)
    - ODO-Messungen benötigen Anpassungen für die Tik-Ermittlung.
    In der Datei asuro_hw.h sind dafür die Defines HW_RAD_SCHWELLE_LINKS und HW_RAD_SCHWELLE_RECHTS
    @harry3
    Ich möchte nicht, dass du aus meinem Code die Kommentare entfernst, die Funktionsnamen änderst und dann in deinem Link "Meine erstellten Asuro Funktionen..." wieder auftauchen [-X .
