Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Extra Netzteil für einen Schrittmotor?
    wenn ich z.B. eine Platine zur Ansteuereng eines Schrittmotors habe, die 12 Volt braucht.
    Und diese Platine soll einen Schrittmotor steuern, der 24 Volt braucht (und ich habe nur ein Netztei, welches max. 15 Volt liefert).
    Wie geht man da vor? Einen Spannungsverdoppler bauen?
    Danke!
    PS: Kann so ein Motor auch erstmal mit 12 Volt "angetrieben" werden - für Versuchszwecke? Ich möchte bloss versuchen das Ding zu steurn. Der Motor verrichtet also "keine Arbeit". Nur der Rotor muss sich drehen...
    Vielleicht ist es einfacher ein 24V Netzteil zu besorgen als einen Spannungsverdoppler zu bauen, für welchen Strom?
    Das kommt schon auf den Motor an, wie gut er mit 12V zu betreiben ist.
    Welcher ist es denn?
    Ein langsames Drehen wird schon schaffen.
    Ich würde ein Netzteil für 24V benutzen und diese für die Ansteuerung auf 12V runtersetzen.
    Der Motor sollte sich ohne Last auch bei 12V drehen. Das schlimmste, was passieren kann ist, dass er sich doch nicht dreht.
    In alten Druckern (Besonders Brother-Drucker) und Faxgeräten sind oft Netzteile mit allen praktischen Spannungen drin: 5V, 12V, oft 30V und meistens noch ein paar dazwischen und unter 0.
    prinzipiell wird der motor auch bei 12 volt mitmachen.
    der würde aber schon bei wesentlich niedrigeren frequenzen anfangen schritte zu verlieren.
