Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: String zerlegen und umwandeln ?!
    Issum
    Was für einen Compiler benutzt Du?
    Genau, vorsicht, Roberto nutzt CodeVision, bin auch schon drauf reingefallen Bild
    Trotzdem muß die Standardbibliothek funktionieren, nur die AVR spezifischen Sachen haben die Jungs anders gelöst als bei avr-gcc
    @Roberto,
    ein Tip von mir, besorge Dir C Kompiler für PC ( dev-c++, oder so)
    Damit kannst Du erstmal rumprobieren, bis Du die Arrays und Zeiger verstanden hast Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    GRAZ
    Sch.... C Bild
    Aber ich werde nicht aufgeben Bild
    Schreibe gerade einen minimum Code um ein bisschen zu probieren.
    Da kann ich dann auch die Wertübergabe bei den Funktionen probieren und die Zeiger.
    Eventuell dann im GCC gegenvergleichen
    Frage mich nur, warum das in C so kompliziert sein muss Bild   (Strings)
    Bringt das irgendeinen Vorteil ?
    In Bascom kann man einfach: String= "text" eingeben und fertig.
    Und warum findet man da eigentlich so wenig im Forum darüber Bild
    Danke einstweilen für die Geduld Bild
    l.G. Roberto
    Issum
    Hmmm,
    ich frage mich, warum es C sein muß, wenn Du Dich mit Bascom gut auskennst ?
    Frage mich nur, warum das in C so kompliziert sein muss (Strings)
    Was ist daran kompliziert ?
    Und ja, es bringt einen Vorteil mit sich, schon alleine bei der übergabe an eine Funktion.
    Egal, wie groß Dein String ist wird immer ein Zeiger auf die erste Speicherzelle übergeben, also 16Bit.
    Auch bei Strukturen, egal wieviele Elemente sie haben, werden auch nur 16 Bit übergeben.
    Das bringt Power mit sich.
    Gibt es nicht genug C Tutorials/Bücher ? Bild
    Ach ja C lernt man nicht von Heute auf morgen, ich widerhole mich nicht gerne, aber fang mit C auf PC an
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    GRAZ
    Hallo Izaseba
    Najaaa, irgendwann werde ich wohl C brauchen.
    Sind ja schon fast alle Programmier-Sprachen irgendwie an C angelehnt.
    Gibt es nicht genug C Tutorials/Bücher ? Think
    Meinte Beiträge zum Thema String u.s.w. im Forum
    l.G. Roberto
    Darmstadt
    Dann musst Du wohl auf C++ umsteigen. Aber bis es soweit ist, erklär mir bitte erstmal, wofür Du 'sting="text"' brauchst. Gib mir ein Praktisches Beispiel dafür.
    MFG Mark
    GRAZ
    Hallo Mark
    z.B. Für Menues auf einem Grafik Display, Meldungen auf einem LCD ,
    übertragung von Text über die Serielle u.s.w.
    l.G. Roberto
    Ps.:
    Was für einen Compiler benutzt Du? Keinen GCC oder? 'flash unsigned char*' ist kein Standart-C sondern anscheinend auf die AVRs angepasstes. Ich nehme an, es soll einen Zeiger auf ein char im Flash darstellen. Dann musst Du auch in der Funktion anstatt 'unsigned char*pstr' 'flash unsigned char*pstr' schreiben.
    Habe gerade deinen Code auf dem GCC probiert und funktioniert Bild
    (Zumindest kein Error)
    Hab es dann beim CodeVison probiert mit:
    void( LCD_puttext( flash unsigned char *pstr,unsigned char x_pos,... )
    Dann geht es mit :
    LCD_puttext ("test",1,1);
    Zumindest der Compiler schreit nicht Bild
    Den Rest werde ich morgen mal probieren. Jetzt gehe ich mal ins Bett Bild
    Ps.:
    Programmiert Ihr eigentlich alle mit WinAVR und makefile?
    Hallo zusammen.
    @Roberto
    Ich will mal versuchen die Strings in C doch noch mal klarzustellen.
    izaseba hat ja schon angekündigt, dass gerade bei der Parameterübergabe nur 16 Bit benötigt werden. Warum aber?
    Beispiel von izaseba:
    #include<string,h>
    char puffer[30]; /*Hier passen max 29 Zeichen*/
    const char eintext[]="noch was";
    char nocheinpuffer[10];
    Ergibt:
    Speicher-  Speicher-
    adresse    inhalt
    00
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30         n
    31         o
    32         c
    33         h
    35         w
    36         a
    37         s
    38         NULL
    45
    46
    47
    48
    Wofür werden "puffer", "eintext" und "nocheinpuffer" benötigt?
    In diesen Namen stehen 'nur' die Adressen der Speicherstellen in denen der eigendliche Inhalt vorhanden ist.
    Um diese Adressen aber selbst zu speicher, benötigen wir noch mehr Speicherplätze:
    49         0     puffer ist hier und --> zeigt <-- auf 0*255 + 0 = Adresse 0
    50         0        da puffer mit '[30]' gemacht wurde, 'gehört' ihm noch Adresse 29
    51         0     eintext ist hier und --> zeigt <-- auf 0*255 + 30 = Adresse 30
    52         30       eintext wurde mit '[]="noch was"' gemacht, geht also bis Adresse 38
    53         0     nocheinpuffer ist hier und --> zeigt <-- auf 0*255 + 39 = Adresse 39
    54         39        wie bei puffer nun bis Adresse 48
    Was macht "strcpy(puffer,"Hallo Roberto");"?
    --> Erst mal müssen wir fragen wo steht "Hallo Roberto" im Speicher?
    Natürlich auch wieder in unserem Speicher. Also weitere Adressen: (Dürfen auch Adressen im ROM oder EEPROM sein)
    55         H
    56         a
    57         l
    58         l
    59         o
    60
    61         R
    62         o
    63         b
    64         e
    65         r
    66         o
    67         NULL   Das ist bei C nun einmal so. Basic kann nur eine begrenzte Anzahl Zeichen
                      in einem String speichern, weil die Anzahl der Bytes vorne im Speicher
                      der Variablen steht. Das sieht du nur nicht.
                      Somit hat C schon wieder einen Vorteil, weil du BELIEBIG lange Strings
                      speichern kannst. Hinten ist halt das NULL-Zeichen.
    Nun kann also die Funktion strcpy (??, ??) etwas machen.
    Was passiert?
    izaseba hat es schon gesagt:
    Die Zeiger (man spricht auch von Pointern) auf Speicherstellen werden als Parameter in die Funktion
    reingegeben.
    Welche Zeiger sind das? Natürlich die Zeiger auf Adressen.
    Hier also wird der Aufruf zu:
    strcpy (0, 55)   <-- 0, weil puffer den Zeiger auf Adresse 0 hat
                     <-- 55, weil "Hallo Roberto" den Zeiger auf Adress 55 hat.
                             Das weiss der Kompiler, weil es keine Variable ist.
    Nun wird strcpy einfach folgendes machen:
    merke 55 in quelle
    merke 0  in ziel
    loop
      Nimm den Inhalt aus der Speicherstelle quelle und schreibe ihn nach ziel
      Prüfe, ob in Speicherstelle quelle ein NULL steht
      Wenn nein:
        erhöhe quelle um 1
        erhöhe ziel   um 1
        gehe wieder an den Anfang von loop
      Wenn ja
        verlasse die loop
    ende loop
    Und schon sieht unser Speicher so aus:
    00         H
    01         a
    02         l
    03         l
    04         o
    05
    06         R
    07         o
    08         b
    09         e
    10         r
    11         t
    12         o
    13         NULL
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30         n
    31         o
    32         c
    33         h
    35         w
    36         a
    37         s
    38         NULL
    45
    46
    47
    48
    49         0     puffer
    50         0
    51         0     eintext
    52         30
    53         0     nocheinpuffer
    54         39
    55         H
    56         a
    57         l
    58         l
    59         o
    60
    61         R
    62         o
    63         b
    64         e
    65         r
    66         o
    67         NULL
    (Beim nächsten Beispiel bitte Variablen mit weniger Speicher benutzen Bild   )
    Nocheinmal: Es werden hier also keine Variablen verschoben/kopiert oder Sonstiges. Es werden nur Inhalte aus Speicherstellen von a nach b kopiert.
    Von wo nach wo sagt man der Funktion. Und damit man sich als Programmierer nicht die Speicherstellen selber merken muss, nimmt man dafür Variablen, die selber NUR die Adressen speichern wo der Daten-Inhalt deiner Variablen im Speicher steht. Diese Variablen nennt man Pointer-Variablen. Ihr Inhalt zeigt auf die Daten um die es dir/dem Programmierer geht.
    Alle String-Variablen in C arbeiten so.
    Vorsicht: Eine Variable in der Form
    char zeichen = 'x';
    ist KEIN String. Dies ist nur ein einzelnes Zeichen, welches nur genau ein Byte benötigt, und auch NICHT mit NULL beendet wird.
    Ich hoffe, dass dies etwas geholfen hat.
    Einhausen
    Strings in C:
    http://de.wikibooks.org/wiki/C-Progr...trings#Strings
    http://ivs.cs.uni-magdeburg.de/bs/le...seminar3.shtml
    Wenn Du eine einfachere String-Handhabung wünschst, wechselst Du am besten zu C++ und schreibst Dir eine eigene kleine String-Klasse mit dem operator= auf Basis char. Hier einige Vorbilder, da selbst gestrickte String-Klassen erstaunlicherweise nicht leicht zu finden sind:
    http://www.c-plusplus.de/forum/viewt...s-estring.html
    http://www.c-plusplus.de/forum/viewt...art-is-10.html
    http://forum.2lucky.de/archive/o_t__...ingklasse.html
    Buch: Till Jeske, C++, Addison-Wesley, aus der Nitty Gritty Reihe (Klasse 'Text' siehe Anhang).
    Hier ein bei avr-g++ funktionierendes ausbaufähiges Beispiel:
    *  Stringklasse  *
    // Ersatz für new, new[], delete und delete[] der fehlenden C++-Standard-Bibliothek
    void* operator new      (size_t size) { return malloc(size); }
    void* operator new[]    (size_t size) { return malloc(size); }
    void  operator delete   (void* ptr)   { free(ptr); }
    void  operator delete[] (void* ptr)   { free(ptr); }
    class MyString
      private:
        char * pData_;
      public:
        friend MyString operator+( const MyString &, const MyString & );
        MyString() : pData_( NULL ) {} // inline ctor
        MyString( const char * pText );
        MyString( const MyString & text ); // Copy-Konstruktor
        ~MyString(); // dtor
        const MyString & operator=( const MyString & text );
        bool operator==( const MyString & text ) const;
        char operator[]( int index ) const;
        operator const char * () const; // cast zum C-String
        operator char * () const; // cast zum C-String
        int getLaenge() const;
        void ausgeben() const;
    MyString operator+( const MyString & leftstring, const MyString & rightstring );
    // ctor mit C-String als Argument
    MyString::MyString( const char * pText ) : pData_( NULL )
      if( pText )
        pData_ = new char[ strlen( pText ) + 1 ];
        strcpy( pData_, pText );
    // copy-ctor
    MyString::MyString( const MyString & text ) : pData_( NULL )
      if( text.pData_ )
        pData_ = new char[ strlen( text.pData_ ) + 1 ];
        strcpy( pData_, text.pData_ );
    // dtor
    MyString::~MyString()
      delete[] pData_;
    bool MyString::operator==( const MyString & text ) const
      if( pData_ == NULL || text.pData_ == NULL )
        return ( pData_ == NULL && text.pData_ == NULL );
      return ( strcmp( pData_, text.pData_ ) == 0 );
    char MyString::operator[]( int i ) const
      if( i >= 0 && i < getLaenge() )
        return pData_[i];
      else
        return '\0';
    // Länge des Textes ermitteln
    int MyString::getLaenge() const
      if( pData_ == NULL )
        return 0;
      else
        return strlen( pData_ );
    // cast zu C-String
    MyString::operator const char * () const
      return pData_;
    // cast zu C-String
    MyString::operator char * () const
      return pData_;
    // Zuweisungs-Operator
    const MyString & MyString::operator=( const MyString & text )
      if( this == &text ) // Selbstzuweisung abfangen
        return *this;
      delete[] pData_;
      if( text.pData_ )
      else
        pData_ = NULL;
      return *this;
    void MyString::ausgeben() const
      // TODO
      MyString result;
      if( leftstring.pData_ != NULL && rightstring.pData_ != NULL )
        result.pData_ = new char[ strlen( leftstring.pData_ ) +
                                  strlen( rightstring.pData_ ) + 1 ];
        strcpy( result.pData_, leftstring.pData_ );
        strcat( result.pData_, rightstring.pData_ );
      else if( rightstring.pData_ != NULL )
        result = rightstring;
      else if( leftstring.pData_ != NULL )
        result = leftstring;
      return result;
    so eine stringklasse ist am rechner ja praktisch, aber in einem kleinen controller nimmt das zuviel speicher. ausserdem hat man sich damit des problems entledigt, ohne es verstanden zu haben. dabei ist es wirklich kein zauberwerk.
    wenn die max. länge der zeichenkette zur compilezeit bekannt ist, kann man arrays nehmen, das wurde ja schon angesprochen.
    wenn nicht, kann man dynamisch speicher allozieren:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<string.h>
    int main()
      char *p=malloc(7);
      strcpy(p,"123456");
      printf("%s\n",p);
      p=realloc(p,13);
      strcat(p,"789ABC");
      printf("%s\n",p);
      free(p);
      return 0;
    gruesse
    Einhausen
    Klasse lässt sich sicher noch optimieren. Ich verwende C++ beim ATmega32 oder ATmega128. Da gibt es damit bisher kein Problem.
