Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: GPS Steuerung mit µC
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von RCO
    NMEA?
    Na gut, kennst du zufällig ne Mouse, bei der das der FAll ist, damit ich schonmal nen Ansatz habe?
    MFG moritz
    Ne leider, aber ich denk mal die meisten mit RS232-Anschluss beherrschen das...
    Gruß, Sonic
    Aachen
    Also ich hab ne gute Seite gefunden, bin aber noch nicht ganz durchgestiegen, was ich jetzt tun soll..
    http://www.goblack.de/desy/sc12chip/.../gps/nmea.html
    Kannst du dir ja mal angucken
    MFg moritz
    Karlsruhe
    MFg moritz
    Was genau ist dir da nicht klar?
    Gruß, Sonic
    Aachen
    Also da gibt irgendwie:
    $--RMC - Recommended Minimum Navigation Information
    $--GGA - Global Positioning System Fix Data
    $--GSA - GPS DOP and active satellites
    $--GSV - Satellites in view
    Muss ich dem Ding seriell was senden, damit er was ausspuckt?
    Und wie kreig ichs hin, dass er nur RMC ausspuckt.
    Oder ist es so, dass ein Gerät nur eins dieser 'Dinger' unterstützt.
    Und welches was? Bei Ebay steht ja nie was...
    Ist vielleicht doof, aber ich blick das nicht so ganz Bild
    MFG Moritz
    Ich habe auch ein Problem! ich muss ebenfalls die Daten von einer GPS Maus in einem µc verarbeiten( mit einem Pic 18FXXX) . Die GPS-Maus schickt ja einen ganzen Datenblock. Dieser block ist in verschiedenen Datensätze unterteilt--> RMC,GGA,GSA usw.........! ich benötige nur den RMC Datensatz,also die maus soll nur diesen satz schicken und nichts anderes. meine GPSMaus ist HI-203E, in der Beschreibung steht dass man datensätze ein und ausschalten kann,aber nicht wie! vielleicht kann mir jemand helfen,dass ich nur den RMC satz bekomme von der GPS-Maus!!! wenn nur den einen satz bekomme muss ich dann uhrzeit,längengrad,breitengrad und datum herausfiltern und in strings speichern!
    mfg stefan
    Karlsruhe
    Also soweit ich weis kann man das entweder im Menu einstellen, oder das Gerät schickt die Daten abhängig vom Modus in dem es sich gerade befindet...
    @"Gast"
    Um die Stringoperationen kommst du so oder so nicht drumrum...
    Gruß, Sonic
