Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: GPS Steuerung mit µC
    ich schon wieder Bild
    Wie würdet Ihr das GPS signal in einen µC verarbeiten? (am besten PIC oder CControl 1 V2.0)
    Will meinen Bot per Fernbedienung den weg zeigen der dann in´s EEprom die Trackpoint schreibt und danach soll er den weg selber fahren wie gelehrnt. Muss auch nicht ultragenau sein, da er sowieso Autonom fährt er muss halt einigermasen den weg wissen.
    D.h wie geh ich mit den Koorinaten um und lass ihn dann nachregeln?
    (Motor links/rechts/stop u.s.w) per Trackpoint
    Vielen dank an alle die mir etwas weiterhelfen.
    MfG.
    Sommer Ulli
    Karlsruhe
    Re: GPS Steuerung mit µC
    MfG.
    Sommer Ulli
    Welches Signal meinst du jetzt? Das Funksignal? Das wird extrem schwer ,-(
    Am einfachsten ist es sich so ein GPS-Gerät oder ne GPS-Maus mit seriellem Anschluss zu kaufen. Das kannst du dann per UART direkt an deinen uC anschliessen und du hast die Koordinaten dann direkt zur Verfügung -> NMEA Protokoll.
    Gruß, Sonic
    Aachen
    Wie funktionieren eigentlich GPS-Mäuse?
    Also GPS ist doch das Satelitenpositionsbestimmungssystem.
    Für eine Ausgabe der Mausposition sind die doch wohl zu ungenau.
    MFg moritz
    Karlsruhe
    MFg moritz
    Nee, hat nix mit der Computermaus zu tun Bild
    Das ist einfach ne Blackbox im Mausformat. Damit kann man sein Routenplanerprogramm mit GPS zum Navigationssystem erweitern Bild
    Die Blackbox git einfach die über GPS empfangenen Daten über USB/UART aus...
    Gruß, Sonic
    Aachen
    Gibt es nicht ne möglichkeit, die Positionsdaten serielll über rss232 auszulesen?
    Und wie funktionieren die 'Mäuse' überhaupt, muss man sagen sendemal, dass es die daten überträgt,, oder senden die dauernd die position?
    gibt es da überhaupt nur ein oder mehrere modelle, und was kosten die, und wo gibtss die und lohnt sich das?
    Bild   Viele Fragen, hab halt keine Ahnung Bild
    MFG Moritz
    Karlsruhe
    MFG Moritz
    UART = RS232, also seriell, die Daten kommen normalerweise im NMEA Protokoll (fast Klartext) über die Schnittstelle. So ca. jede Sekunde einmal die Position. Wie die Mäuse funktionieren weis ich auch nicht, hab noch nichts damit gemacht.
    Bekommen tut man die z.B. über EBAY...
    Gruß, Sonic
    Aachen
    Danke werde mich mal umschauen, obwohl ich noch nicht wüsste, was ich damit machen soll.
    MFG Moritz
    Aachen
    Also bei Ebay sind die Dinger ja schon relativ günstig zu haben, da lohnt es sich sich mal damit zu befassen.
    Werden die Daten bei RS232-Dingern einfach gesendet, also nicht verschlüsslet oder so, so dass ich sie mit jedem Terminal-Prog, nahc einstellen der richtigen Baud-rate natürlich auslesen kann?
    Wie sieht denn überhaupt so ne Positionsangabe aus, dass geht doch mit Grad und Minuten, oder so ähnlich Bild
    MFG Moritz
    Karlsruhe
    MFG Moritz
    Sofern sie das NMEA-Protokoll beherrshen schon. Musst du dir mal anschauen, da gibt's zig Seiten drüber.
    Gruß, Sonic
    Aachen
    NMEA?
    Na gut, kennst du zufällig ne Mouse, bei der das der FAll ist, damit ich schonmal nen Ansatz habe?
    MFG moritz
