Ich habe eben die originale Atmel Software draufgespielt und nichts, der sendet nichts, ich kann auch senden was ich will es kommt nichts zurück![]()
Muß er denn was senden ?
Funktionieren tut die Schnittstelle aber, ich kann meinen Namen per Terminal übergeben, das klappt, der Sendet aber auch nichts zurück, kein Echo der Tasten oder sowas.
Teste nochmal Die Verbindungen, schau Dir den Stecker an, da stehen die Zahlen drauf, 5 muß auf jedem Fall auf GND (der unterste Stift bei Butterfly)
und dann 2 und 3 auf die oberen versuch dann mit AVRStudio Verbindung zu bekommen, genauso wie ich es oben geschrieben habe, vielleicht hast Du keinen Kontakt am Stecker ?
Ich weiß ja nicht wie Du die Verbindung gemacht hast.
Ich glaube nicht, daß die Schnittstelle kaputt ist, die hält einiges aus.
Sonst hab ich keine Ideen![]()
Wenn alles nicht mehr hilft, bleibt nur noch ISP...
Gruß Sebastian
Zitieren
