hi to all,
mein system.:
atmega128
7,372mhz quarz
115200 baud
ich hab mir jetzt einen bootloader von pascal stand zugelegt
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded...der/index.html
für nen atmega128 - UART1 - 7.373mhz - Protocol v2 - hab dann denn bootloader mit AVR osp II geflasht dann die fuses gesetz und auch die lock bits.
danach hab ich versucht mit AVR studio 4 eine verbindung herzustellen.
das hat auch funktioniert aber sobald ich versuche die hex datei zu übertragen --> gibt er folgenden fehler aus.
A problem accured when executing the command. See the command output more info.
Tip:Check that the ISP programming frequency specified on the ''Board''page is well below 1/4 of the clodk freqency of the device. Extra precaution should be made when using the CKDIV fuse and/or Clock Prescaler Register(CLKPR) on parts supporting
this. If this does not help, check your connections.
See the troubleshooting section in the help system for more information on what may have caused the problems.
woran kann das liegen?
fuse häkchen sind gesetzt bei.:
On-Chip Debug Enabled;(OCDEN=0)
JTAG Interface Enabled;(JTAGEN=0)
Serial programm downloading (SPI) enabled;(SPIEN=0)
Boot Flash section size=2024 words Boot start address....
Boot Reset vector Enabled (default adress=$0000); [BOOTRST=0]
Brown-out detection enabled; (BODEN=0)
Ext.Crystal/Resonator High Freq.; Start up time 16K CK + 64 ms: CKS...
lock bits häkchen sind gesetzt bei.:
No memory lock features enabled
No restriction for SPM or LMP accessing the application section
Both restriction for SPM and LMP are enabled for the bootloader section
muss ich bei denn fuse bits auch einen hacken bei
Set clock option (CKOPT=0)
setzen?
Zitieren
