Thema: Bootloader Troubles
    Hollabrunn
    Bootloader Troubles
    hi to all,
    mein system.:
    atmega128
    7,372mhz quarz
    115200 baud
    ich hab mir jetzt einen bootloader von pascal stand zugelegt
    http://hubbard.engr.scu.edu/embedded...der/index.html
    für nen atmega128 - UART1 - 7.373mhz - Protocol v2 - hab dann denn bootloader mit AVR osp II geflasht dann die fuses gesetz und auch die lock bits.
    danach hab ich versucht mit AVR studio 4 eine verbindung herzustellen.
    das hat auch funktioniert aber sobald ich versuche die hex datei zu übertragen --> gibt er folgenden fehler aus.
    A problem accured when executing the command. See the command output more info.
    Tip:Check that the ISP programming frequency specified on the ''Board''page is well below 1/4 of the clodk freqency of the device. Extra precaution should be made when using the CKDIV fuse and/or Clock Prescaler Register(CLKPR) on parts supporting
    this. If this does not help, check your connections.
    See the troubleshooting section in the help system for more information on what may have caused the problems.
    woran kann das liegen?
    fuse häkchen sind gesetzt bei.:
    On-Chip Debug Enabled;(OCDEN=0)
    JTAG Interface Enabled;(JTAGEN=0)
    Serial programm downloading (SPI) enabled;(SPIEN=0)
    Boot Flash section size=2024 words Boot start address....
    Boot Reset vector Enabled (default adress=$0000); [BOOTRST=0]
    Brown-out detection enabled; (BODEN=0)
    Ext.Crystal/Resonator High Freq.; Start up time 16K CK + 64 ms: CKS...
    lock bits häkchen sind gesetzt bei.:
    No memory lock features enabled
    No restriction for SPM or LMP accessing the application section
    Both restriction for SPM and LMP are enabled for the bootloader section
    muss ich bei denn fuse bits auch einen hacken bei
    Set clock option (CKOPT=0)
    setzen?
    Wenn dich deine Kräfte verlassen, die Tränen dein Gesicht erfassen, du denkst, die ganze Welt sei gegen dich, dann denk an mich, denn ich glaub an dich
    Hollabrunn
    hat sich erledigt bin jetzt auf megaload umgestiegen und alles funktioniert einwandfrei
