Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: AVR 0-10V ausgeben
    die Verstärkung von deinem PCF... auf 0-10V@100mA ginge z.B. wie im Anhang mit erträglichem Aufwand, Der TDA2030 kommt wohl ohne negative Versorgung nicht bis 0V (Oder ich habe es im DB überlesen...)
    Grüße
    Schöner Vorschlag, spart das IC und kommt sicher auf 0V Bild
    Nimm doch PWM, was willst Du unbedingt ein IC mehr verbauen als nötig? 0,2V bei 10V, das sind 2%, das ist ein Witz. Mit einem simplen Tiefpass hast Du schon 20dB Dämpfung pro Dekade, und der braucht nur ein R und ein C.
    Aachen
    Danke euch beiden.
    Oky, und wie kann ich die Werte dafür errechnen? den Tiefpass?
    RGB-IR-Lampe, Catwiesel Bot, PC Terminal, Schrittmotoransteuerung, Elektroschocker, Stundenplan... www.stefan-reible.de
    fg=1/(2*pi*R*C), legst Du zwei Dekaden oder mehr unter die PWM-Frequenz und gut is'. Kannst auch zwei Tiefpässe hintereinander schalten, wird dann etwas agiler, weil Du für gleiche Welligkeit eine höhere Grenzfrequenz ansetzen kannst. Wofür ist die Steuerspannung denn, danach entscheidet sich ja nicht unwesentlich wie groß die Welligkeit sein darf.
    Aachen
    Oky dankeschön für eure Hilfe
