Thema: Frage über OCF0 Checking in ATmega16 Timer0
    Hannover
    Hallo Zusammen,
    Ich habe über Timer0 in CTC Mode versucht. Und zwar wollte OCF0 Flag
    überprüfen, ob Set oder nicht Set ist.
    Ich habe ein Programm versucht zu schreiben, aber nicht funktioniert..
    T.T
    In If Loop funktioniert nicht richtig.
    Könnten Sie mir ein Vorschlag geben, was ich machen sollte
    PaMan Bild
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    int main (void)
      DDRA = 0xFF;             // Set PortA as Output
      DDRB =  0b11111010; // PB3( OC0 as Output) PB0(T0 as Input)
                                           PB2(SW as Input)
      PORTB = 0b00000101;
      while(PINB & (1<<PINB2));  // wait switch clear to start
    //Initial Timer/Counter0
      TCNT0  = 0x00;            // Clear counter
      OCR0   = 0xFF;            // Match at Top
      TIFR |= (1<<OCF0);    //
             while(1)
             TCCR0 = 0b00011110;  // Start T/C0, CTC Mode, extclk T0
               if (OCF0==1)
              { PORTA |= (1<<PORTA1);  // show OK at PortA1 }
               else
              { PORTA |= (1<<PORTA2);  // show NOK at PortA2 }
    Hamburg
    So
    if (OCF0==1)
    kann man einzelne Bits nicht abfragen.
    Besser so:
    if (TIFR&(1<<OCF0))
    [Hintergrund: das OCF0 wird von Präprozessor durch eine 1 ersetzt, weil dies die Position dieses Bits in TIFR ist. Der Vergleich wäre also immer wahr gewesen. Die korrwekte Varinate prüft, ob das Bit an der Position 1(=OCF0) in TIFR gesetzt ist.]
    Issum
    Außerdem mußt Du den Flag per Hand löschen, etwa so:
    TIFR=(1<<OCF0);
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Hannover
    ohhhh so ist das, "kann man einzelne Bits nicht abfragen"
    Danke für eure Hilfe ... Bild
    PaMan
