Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Trigonometrie???
    Trigonometrie???
    hab hier mal eine Frage an euch Mathe Profi´s!
    Ich will mittels zwei ermittelten Winkelangaben und eines festgelegten abstandes X die Entfernung ausrechen.
    So wie mach ich das, daß es mein µC auch versteht?
    Also ich bräucht ne Formel um die sogenante höhe des NICHT RECHTWINKLICHEN DREIECKES zu bestimmen.
    Im Netz find ich nur Rechtwinklige Dreiecke ???
    http://img6.exs.cx/img6/4570/winkel.jpg
    Hab da noch dieses Bild zur verständlichung angefügt.
    Danke an euch!
    MfG.
    Sommer Ulli
    Karlsruhe
    Re: Trigonometrie???
    MfG.
    Sommer Ulli
    Hmmm, wahrscheinlich weil Trigonometrie nur mit rechtwinkligen Dreiecken funktioniert? Bild
    Hint -> Man kann jedes Dreieck in 2 rechtwinklige zerlegen, bzw. mit Hilfsgeraden neue finden...
    Gruß, Sonic
    PS: Was hat das mit Elektronik zu tun?
    Ist es so besser?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken winkel.jpg
    ja sorry aber das ganze wird mit Elektronik ausgewertet Bild
    So und wie berechne ich nun aus den Winkel 1 und den Winkel 2 und der
    festen Länge die sogenate Höhe?
    Sorry das ich so blöd frag, is scho ne zeitlang her als ich in der Schule war
    und die letzten Jahre nur E-Technik gemacht habe.
    Danke noch mal für eure Mühe.
    MfG.
    Sommer Ulli
    Rhein-Neckar-Raum
    Wenn von einem Dreieck bereits zwei Winkel bekannt sind, kannst du den dritten Winkel nach der Formel 180-(w1+w2) berechnen. Die Summe aller drei Winkel muss immer 180° sein, auch bei nicht rechtwinkligen Dreiecken.
    Wenn du nun von den beiden rechtwinkligen Dreiecken jeweils Höhe ausrechnest und die beiden Höhen voneinander subrahierst, hast du die gesuchte Größe.
    mit den beiden Rechtwinkligen meinst du eine fiktive linie von w1 im rechten winkel zu w3 oder?
    Und von w2 zu w3?
    MfG.
    Sommer Ulli
    Rhein-Neckar-Raum
    Ja, genau. So wie es der Manfred gezeichnet hat.
    Mit der Winkelsummenformel lassen sich sämliche Winkel in der Zeichnung bestimmen. Man muss nur wissen, dass der rechte Winkel (erkennbar am Punkt) 90° hat Bild   . Die Länge der einzelnen Stecken lassen sich dann entweder mit der Formel des Pythagoras bestimmen oder mit den Winkelfunktionen.
    also erst mal herzlichen Dank an euch, habs jetzt geschnallt Bild
    Werd mal weiter machen Byeee
    Nur mal als Anmerkung:
    Man kann auch den Sinus- oder Cosinussatz (TAN) anwenden.
    Dann brauch man entweder nur 2 Seiten und einen Winkel oder 2 Winkel und eine Seite.
    Der Sinus sieht Mathematisch so aus:
    sin(x) = x Summe von k=0 bis unendlich über (-x^2)^k / (2k+1)!
    oder als Produkt:
    sin(x) = x Produkt von k=1 bis unendlich über (1- x^2/k^2pi^2)
    Die Herleitung übers Rechtwinklige Dreieck funktioniert aber genausogut Bild
    Gleylancer
    Ein negatives x erst (stets) quadrieren und mit k potenzieren (->gerade Funktion in x)?
    Da würde ich lieber noch mal nachsehen.
