Thema: RP6 und Bascom
    RP6 und Bascom
    Darf man die RP6 mit Bascom programmieren?
    Ist keine bootloader in die Atmega32?
    M.f.g.
    Jack.
    Doch, es befindet sich ein Bootloader auf dem Prozessor.
    Auf der Platine ist jedoch ein ISP- Anschluss vorgesehen.
    MfG Xtreme
    Wird die Bootloader bei programmieren mit Bascom dan nicht uberschrieben?
    Uberschrieben
    Wird die Bootloader bei Programmieren mit Bascom dan nicht uberschrieben?
    Bascom erzeugt doch bestimmt eine Hex Datei, oder?
    --> Dann muss der Bootloader nicht überschrieben werden und kann draufbleiben.
    Die Hexdatei fügst Du einfach ganz normal in die RP6Loader Software ein:
    http://www.arexx.com/data/images/rp6...Screenshot.jpg
    und klickst dann anstatt in Bascom eben im RP6Loader auf "Upload".
    Geht sehr einfach und die Datei muss man nur einmal hinzufügen - der RP6Loader kann sich beliebig viele Hexdateien in einer Liste merken.
    Der RP6Loader hat ja auch direkt ein Terminal integriert mit dem man sich die Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle anschauen kann - was sehr nützlich ist.
    MfG,
    SlyD
