Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zu Funktion und Modifikation eines PC Netzteiles
Baum-Darstellung
    Hallo zusammen,
    ich beschäftige mich nun schon seit einigen Wochen mit der Funktion eines PC Nezteils und habe bereits einiges herausgefunden.
    Ich habe mich unter anderem auf folgende Seiten bezogen, auf denen man viel Info findet.
    http://www.qrp4u.de/docs/de/powersupply/
    http://www.sprut.de/electronic/switc...nt/12vsnt.html
    Leider ist mein Netzeil nicht identisch mit diesen beiden. Ich habe dann aber einen Schaltpaln von meinem Netzteil gefunden.
    http://forum.electronicwerkstatt.de/...c_39341_6.html
    (Anhang beim 2. Beitrag)
    Ein Teil fehlt mir noch, den ich nicht verstehe. (siehe Dateianhang, rot umrahmter Bereich)
    Kann mir jemand sagen, wozu das ist? hat das auch einen Einfluss auf die Regelung, da auch eine Leitung zum Pin 3 des TL494 geht? Oder ist dieser Teil der Schaltung nur für die Ausgabe des Power Good Signals zuständig?
    Dann noch etwas: Im ersten Link unter Abschnitt "Modifikationen der Regelung und Schutzschaltung" ist ein lm393 gezeichnet. Von dem sind beide Ausgänge miteinander verbunden. Was passiert nun aber wenn nur einer der beiden Ausgänge auf low schaltet? Schaltet der pnp-Transistor durch?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pc_netzteil.jpg
