Ich beschäftige mich mit dem neuen Roboterbausatz Nibo (nicai-systems) und bin auf der Suche nach einer Verbesserung bezüglich Bewegung im Raum.
Hier ist mein aktuelles Programm:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=302396#302396
Bisheriger Ansatz:
5 IR-Sensoren (links, vorne links, vorne, vorne rechts, rechts) liefern 8-Bit-Werte bezüglich Abstand.
Auswertung: Einheitsvektor * Sensorwert * weightfactor
(weightfactor: links: 1, vorne links: 2, vorne: 3, vorne rechts: 2, rechts: 1)
Das ergibt durch Summierung einen X- und Y-Wert.
Der Sensorwert vorne wird noch zusätzlich alleine betrachtet.
Schwingung (links/rechts und vorwärts/rückwärts) wird versucht zu vermeiden. Hier der entscheidende Part:
Frage:Code:/* MOTCO Mathematische Methode "x/y-Schwerpunkt der Sensorvektoren bilden": (Einheitsvektoren * 10) * Sensorwert (0-255) * weightfactor, davon Summe bilden VektorMalSensorSumme[...] 0 ist x-Wert und 1 ist y-Wert Blockade: y kann maximal 14790 groß werden (vl, v, vr 255) Richtung: x kann maximal -6120 (Hindernis links) bzw. +6120 (H. rechts) werden (l, vl 255 bzw. r, vr 255) */ // Ermittlung von VektorMalSensorSumme[...] (gewichteter x- und y-Wert) VektorMalSensorSumme[0] = 0; // x-Wert VektorMalSensorSumme[1] = 0; // y-Wert // i entspricht links, vornelinks, vorne, vornerechts, rechts // j entspricht x und y for (i=0; i<5; ++i) { for (j=0; j<2; ++j) { VektorMalSensor[i][j] = Vektor[i][j] * irco_distance[i] * weightfactor[i]; VektorMalSensorSumme[j] += VektorMalSensor[i][j]; } } // Reaktion auf VektorMalSensorSumme[...] (x- und y-Wert) // GrenzenY uint16_t GrenzeY1 = 12000; // Zustandsgrenze: BLOCKIERT / AUSWEICHEN uint16_t GrenzeY2 = 8000; // Zustandsgrenze: AUSWEICHEN / FREI // GrenzenX uint16_t GrenzeX1 = 5000; // Zustandsgrenze: LINKS / GERADEAUS / RECHTS // Zustandsvariable uint8_t zustand = 0; uint8_t zustand_old = 0; // Zustand ermitteln { if(VektorMalSensorSumme[1] >= GrenzeY1) // y-Wert zustand = BLOCKIERT; else if( (VektorMalSensorSumme[1] < GrenzeY1) && (VektorMalSensorSumme[1] >= GrenzeY2) ) // y-Wert { // x-Werte if(VektorMalSensorSumme[0] < (- GrenzeX1)) zustand = HINDERNISLINKS; else if ( (VektorMalSensorSumme[0] >= (- GrenzeX1)) && (VektorMalSensorSumme[0] <= GrenzeX1) ) zustand = GERADEAUS; else zustand = HINDERNISRECHTS; } else zustand = FREI; } // Auf Zustand reagieren if(zustand == zustand_old) { // kein MOTCo-Befehl notwendig } else //Veränderung eingetreten { // Sondermaßnahmen // gegen Schwingung links/rechts: einmal GERADEAUS erzwingen if((zustand_old == HINDERNISLINKS) || (zustand_old == HINDERNISRECHTS)) { zustand = GERADEAUS; } // gegen Schwingung vor/zurück: zweimal zurück if((zustand_old == BLOCKIERT) && (zustand == GERADEAUS)) { zustand = BLOCKIERT; } // direkt vorne frei? if(irco_distance[2]<150) { zustand = zustand_old; } //Allgemeine Maßnahmen switch(zustand) { case FREI: //entry //do motco_setSpeed( 3*SPEEDFACTOR, 3*SPEEDFACTOR ); // rasch vorwärts //exit break; case HINDERNISRECHTS: //entry //do motco_setSpeed( -SPEEDFACTOR, SPEEDFACTOR ); // nach links drehen //exit break; case GERADEAUS: //entry //do motco_setSpeed( 2*SPEEDFACTOR, 2*SPEEDFACTOR ); // gemäßigt vorwärts //exit break; case HINDERNISLINKS: //entry //do motco_setSpeed( SPEEDFACTOR, -SPEEDFACTOR ); // nach rechts drehen //exit break; case BLOCKIERT: //entry //do motco_setSpeed(-2*SPEEDFACTOR,-2*SPEEDFACTOR ); // rückwärts fahren //exit break; } zustand_old = zustand; motco_update(); } }//Ende while-Hauptschleife
Ist der Ansatz prinzipiell richtig? Welche Optimierungsstrategien machen Sinn? Welche Ansätze könnt ihr für C und ATmega128 noch empfehlen?
Zitieren
