Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: LCD und Erweitrung
    Magdeburg
    Für alle die es interessiert...!
    ich habe es probiert, mit dem 10k Poti im Stecker.
    Es Funzt super!
    mfg uwe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lcd2x.jpg
    NRW
    LCDs endlich lesbar!
    Hallo Uwe,
    gute Arbeit! Super! =D> =D>
    2 Bitten:
    1. Könntest Du noch einen Mini-Schaltplan/Anschlußplan für das Poti posten? Frage dazu: Warum kann man nicht einen Festwiderstand an einem der LCDs nehmen (zum Ausgleich der Kontrastdifferenz) und dann beide Kontraste synchron mit P1 stellen?
    2. Wie wäre es mit einem Gesamtbild von Deinem Robby?
    Gruß Dirk
    Magdeburg
    ich hoffe das reicht erst mal... [-o<
    zu vergleichen mit dem Orginal Schaltplan.
    ich hatte keine lust mehr auf EAGLE.
    ich werde einen Schaltplan zeichen.
    ACHTUNG Hinweis!
    Bitte nicht den Pin Y82 vom Roby abtrennen, sondern nur vom Adapter abtrennen.
    Die Steckerleisten gibt es bei Conrad.
    Ich denke ein Festwiederstand ist auch möglich müßte aber eingemessen werden und muss geändert werden wenn man ein anderes LCD anbaut.
    Eein bild von meinem roby lohnt noch nicht ausser einer DCF antenne ist da noch nicht viel drauf...es liegen alle teile noch rum.
    mfg uwe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rp5_v01.jpg   lcd2x_schaltplan.jpg
