Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Interrupt in ISR-Routine freigeben
    Ich habe ein Programm mit zwei Interruptroutinen
    (Int0 und timer0)
    Wenn der INT0 erzeugt wird, pringt das Programm in den
    Interrupt Handler für Int0 (funktioniert!)
    Hier soll zum Schluß der Interrupt für den Timer0 mit
    Enable Timer0
    freigegeben werden.
    Das klappt leider nicht innerhalb der Interruptroutine?
    Wo liegt denn mein Fehler?
    Steffen
    Soll dann innerhalb der Interruptroutine auch noch der Timer0 IRQ ausglöst werden?
    Wenn ja, würde das nicht gehen, weil der globale IRQ disabled wird, wenn der INT0 ausgelöst wird.
    Danke für den Hinweis.
    Steffen
    Dresden
    Laut handbuch musst du Sreg.7 = 1 in deiner ISR setzen dann gehts
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wir sind hier bei Bascom, dann schreibt man auch "Enable Interrupts",
    das den ASM-Befehl "sei" erzeugt, was nichts anderes macht als das Bit im Statusregister zu setzen Bild
    Ist für spätere Forschungen besser, wenn man die Befehle so verwendet wie vorgesehen. Bild
    Ja, aber wenn Du innerhalb einer ISR wieder ein SEI benutzt, dann kann der erste IRQ nicht mehr ohne weiteres "returned" werden. Das kann je nach Code natürlich gefährlich sein.
