Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eagle: Im Schaltplan den Rahmen mit Beschriftung entfernen
    Straubing
    Hallo Leute,
    stehe wiedermal vor einem kleinen Problem: Ich habe mir damals für mein Schaltplan ein Musteschaltplan von Eagle genommen weil dort um den Schaltplan ein Rahmen mit Titel und Beschreibung Dokumentnummer Rev. usw gesetzt war, das fand ich schön. Nun ist mein Schaltplan mittlerweile größer geworden als gedacht und paßt da nicht mehr rein.
    Wie kann ich diesen Rahmen entfernen?
    Danke im Voraus
    LG Eddie
    den Rahmen kannst du einfach mit "Entfernen" auf der linken unteren Ecke(da wor der Ursprung ist) löschen.
    Dann das Beschriftungsfeld markieren, "Entfernen" anwählen und mit Rechtsklick löschen.
    Christopher
    Straubing
    danke hat geklappt
    vielen dank
    Bitte nicht hauen weil ich alte Threads ausgrabe Bild
    Aber ich habe genau das andere Problem: Wo bekomme ich diesen Rahmen mit Beschriftung her?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Bot-Builder
    Rahmen finden sich in der Bibliothek "frames.lbr". Die kommt standartmäßig mit der Eagleinstallation (zumindes bei Version 5.4). Ich hoffe, Du meinst so etwas.
    Ich will mich aber gleich mit einer Frage dranhängen. Was ich aber in dem Zusammenhang nicht kapiere ist, wie diese Rahmen gemacht sind. Es gibt auf der einen Seite Symbole die nur den viereckigen Rahmen in der entsprechenden Größe beinhalten (DINA3_L, DINA3_P bzw.) und ein Symbole mit den Beschriftungsfeldern (DOCFIELD). Im entsprechenden Device erscheinen aber im Symbolbereich der einfache Rahmen und das Beschriftungsfeld! Also zwei Symbole für ein Device?!?
    Wie ist das den gemacht? Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
    Ich beschäftige mich mit der Sache weil sich die Eintragungen im Beschriftungsfeld nicht ändern oder ergänzen, zumindest nicht bei mir.
    Hätte dazu jemande einen Idee?
    Vielen Dank.
    Bot-Builder
    Mannheim
    Die frame DEVICES sind aus mehreren (meist 2) Teilen gemacht: dem frame.sym und dem docfield.sym. Damit hast du z.B. die Möglchkeit einen eigenen Rahmen zu zeichnen und ein bestehendes docfield zu verwenden, oder umgekehrt. Schau dir mal das dina4_L.dev an, dann siehst du dort jeweils oben links jeweils am Rhmen und am docfield einen eigenen addlevel.
