Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Grafikdisplay Anschlussbelegung
    Hallo Leute,
    mal ne blöde Frage, komm aber grad nicht weiter.
    Folgendes, ich vesuch gerade ein Grafikdisplax 128x64 an einen M16 zu basteln. Leider sagt mir aber die Pinbelegung in Bascom rein garnichts. Ich find auf dem Display (datenblatt) keinen Anschluss Ce, Cd, WR, RD und FS. Mit welchen Pins sind den die Anschlüsse zu verbinden???
    Einhausen
    Schau Dir in http://download.nicai-systems.com/ni...o_20070728.pdf auf S. 28 den Schaltplan an. Dort ist ein 64*128 LC-Display an einen ATmega128 angeschlossen. Hier findest Du die Pin-Belegung: http://nibo.editthis.info/wiki/Grafikdisplay
    http://nibo.editthis.info/wiki/Haupt-Controller
    Hallo ehenkes,
    dank erstmal für die Info, hilft aber nicht wirklich weiter da verständnisproblem. Also, der in Bascom (Config Graphlcd) beschriebene Pin Ce = Enable,???, Pin Cd= RS????. Bei Bascom gibt´s noch WR, RD und FS. Mit welchen Displaypins sind diese gleichzusetzten,und was geschied mit den Displaypins CS1 und CS2, für die gibt´s keine Pins in Bascom.ebenso sind am Display R/W zusammengefasst, wie wird der Pin angeschlossen??
    Viele Fragen, Gell?? Bild   Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    in der Bascom-Abteilung gehts weiter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=302409#302409
