Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welches Terminal Proggi ist empfehlenswert?
    Hi Leute,
    ich benutzte HTerm, bin damit eigentlich super Zufrieden.
    Allerdings stört mich das ich keine 230400/460800 Baud einstellen kann.
    Ich habe den Autor schon vor Wochen kontaktiert, bekomme aber leider keine Antwort.
    Daher meine Frage: Welches Terminalproggi kann ich zum upload von Daten verwenden bei dem ich alle möglichen Baudraten des FT232R Chips einstellen kann, den ich benutze.
    Für jeden Tipp dankbar!
    Gruß Dnerb
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    Bei dem Bray-Terminal kann man unter custom jede Baudrate einstellen.
    http://bray.velenje.cx/avr/terminal
    Lisbeth
    HI,
    danke für den Tipp, schau ich mir nachher an.
    Allerdeings funktioniert Dein Link nicht.
    Google hat mir aber folgendes ausgeworfen: http://www.smileymicros.com/
    dort unter Download findet man das Proggi.
    Danke schonmal, melde mich wenn ichs getestet habe nochmal.
    Gruß Dnerb
    Bielefeld / Paderborn
    mit hterm kannst du auch jede baudrate machen. wenn du ne config-datei speicherst und im editor öffnest, kannst du die baudraten in der checkbox selber configurieren. kannst dir also beliebig viele beliebige baudraten einstellen.
    Hallo Goblin,
    danke für den Tipp. An so was habe ich, ehrlich gesagt, gar nicht gedacht, weil ich gerade viel zu tief in meinem Projekt bin.
    Das werde ich mir morgen anschauen. Jetzt bin ich zu müde dafür... Würde nämlich gerne bei Hterm bleiben.
    Auf jeden Fall tuts mit Bray Terminal schonmal.
    Ich werde auf jeden Fall berichten.
    Gruß Dnerb
    endlich hatte ich Zeit Hterm zu configurieren. Funktioniert 1A.
    Gruß und nochmal danke Dnerb
