Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: AVR programmieren in C - Einsteigerfragen
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Ich habe vor 2 Tagen begonnen, mikrocontoller zu programmieren, und habe auch schon ein paar Programme geschrieben, die dann auch funktioniert haben (Led an, ports als ein- oder ausgang festlegen, blinklichter, ...)
    Das war aber alles nur mit ausgängen, jetzt will ich auch mal eingänge probieren. Dazu habe ich dann folgendes programm geschrieben:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    #define F_CPU 3686400UL
    #include <util/delay.h>
    int main (void)
    {	DDRB=0x00;				// Port B  als Eingang
    	PORTB=0xff;				// Pull-ups auf Port B ein
    	DDRC=0xff;				// Port C als Ausgang
    	PORTC=0x00;				// Alle Pins auf Port C auf low
    	uint8_t taster;
    	while (1)
    	{	taster=PINB;		// Zustände von Port B in Variable taster speichern
    		while (taster)		// Wenn taster gedrückt
    		{	PORTC=0xff;		// Port C (wo LED angeschlossen) ein
    			taster=PINB;	// Abfragen ob taster gedrückt
    		while(taster==0)	// Wenn Taster nicht gedrückt
    		{	PORTC=0x00;		// Led aus
    	return 0;
    Die led hängt auf port c, der taster auf port b.
    Die Led sollte leuchten, wenn ich den taster drücke.
    wenn ich es auf dn AVR brenne, leuchtet die led einfach nur, egal ob ich drücke oder nicht.
    Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache?
    Und kennt ihr ein tutorial, bei dem das programmieren anhand von beispielen erklärt wird, oder nur irgendeine homepage, wo es den quellcode von so einfachen programmen gibt?
    Beim tutorial von microcontroller.net finde ich gibt es zu wenige (vollständige) beispiele.
    Grüße,
    Christoph
    du machst alle pull ups an => PORTB geht auf 255, daraus folgt das teil springt in die erste schleife und bleibt dort, bis du den taster drückst. jetzt wartet die schleife so lange (while) bis das PORTB auf null geht, das kann er aber nicht, da 254 das höchste der gefühle ist.
    beim zweiten hast du den gleichen fehler, da kann taster auch nie null werden.
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich habe das jetzt umgschrieben:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    int main (void)
    	while (1)
    	{	while (bit_is_set(PINB, 3))
    		{	PORTC&=~(1<<PC5);
    		{	PORTC|=(1<<PC5);
    	return 0;
    Die Led hängt jetzt an C5 und der Taster an B2
    Jetzt leuchtet die Led immer, außer wenn ich auf den Taster drücke, auch wenn ich bit_is_set und bit_is_clear vertausche.
    Woran liegt das?
    Grüße,
    Christoph
    Issum
    lass doch while hier weg, besser ist eine if Abfrage z.B.
    if (PORTB & (1<<PB2))
       PORTC &=~(1<<PC5);
    else
       PORTC |=(1<<PC5);
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    ok, ich habe das jetzt auf folgendes umgeändert:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    int main (void)
    	while (1)
    	{	if(PINB & (1<<1))
    		{	PORTC|=(1<<PC5);
    		else
    			PORTC&=~(1<<5);
    	return 0;
    es funktioniert immer noch nicht, ich bin wohl einfach zu dumm...
    Die led auf c5 leuchtet jetzt immer, egal ob ich den taster drücke oder nicht.
    Hat das wieder etwas mit den pullups zu tun?
    Grüße,
    Christoph
    OK, ich bin schon weiter, ich habe in der IF abfrage PORTB statt PINB verwendet.
    Die led leuchtet aber trotzdem immer, außer wenn ich auf den Taster drücke. Ich will aber, dass sie nur leuchtet, wenn man den taster drückt. Wenn ich die beiden if abfragen vertausche, den inhalt aber gleich lasse, sollte es doch umgekehrt sein? is es aber nicht. Was mache ich falsch???
    EDIT: Jetzt habe ich es geschafft. ich weiß zwar nicht was falsch war, aber auf einmal gehts....
    Grüße
    Christoph
    Issum
    2 Möglichkeiten ?:
     while (1)
       {   if (!(PINB & (1<<1)))
          {   PORTC|=(1<<PC5);
          else
             PORTC&=~(1<<5);
    oder
     while (1)
       {   if(PINB & (1<<1))
             PORTC&=~(1<<5);
          else
               PORTC|=(1<<PC5);
    Linus Torvald
    Danke, ich habs jetzt geschafft!
    Welche funktion kann ich verwenden, wenn ich ein paar sekkunden warten will? Das geht ja mit _delay_ms() nicht.
    Grüße,
    Christoph
    Pasching OÖ
    www.roboternetz.de/wissen/index.php/C-Tutorial
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    Schau dir mal diese Tutorials an, die Kapitel mit den Timer, diese sind für Wartezeiten besser geeignet. Wenn deine Programme einmal etwas komplexer werden wirst du mit delay nicht glücklich, in dieser Zeit macht dein Kontroller nämlich nichts ausser warten, du kannst keine Eingänge pollen, nichts ausgeben usw.
    Hubert
