Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Geschwindigkeit Division AVR/BASCOM
    Dass es durch zb 16 schneller geht ist klar, oder?
    Baoding
    Nö, wie kommst Du da drauf. Das man mit Bitschieben schneller sein könnte ist klar, aber Bascom nimmt wohl immer den selben Rechenalgorithmus also dauert ein / 16 auch 111 Takte!
    Darmstadt
    Nein, das wird wahrscheinlich nicht 111 Takte dauern sondern etwas weniger, weil in 16 ein bit weniger 1 ist als in 18.
    MfG Mark
    EDIT-------------------
    Doch nicht. Bascom rechnet anscheinend anders als ich es vermutet habe.
    Baoding
    MfG Mark
    Selbst ein / 2 (was in Assembler ein Takt is \ Bild  / ) dauert 111 Takte! Wenn Du es nicht glaubst versuche es selber.
    yo, dass ist doch scheisse wenn man sachen programmieren will, die fix gehen müssen Bild   schade dasses keine AVR's mit 40 MHz gibt ;D
    Also dass Bascom derart ineffizient ist, war mir neu.
    Ein weiterer Grund es nicht zu verwenden, was ich ja auch nicht tue. Aber man kann halt nicht alles haben...
    Karlsruhe/München
    Bascom ist ineffizient, da immer vom Ram gelesen wird und nicht mit Registern gearbeitet wird. Ich fand den Codevergleich Artikel im Wiki sehr interessant. Sollte man sich mal anschauen.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...h_AVR-Compiler
    Anmerkung: GCC4 ist nochmals 2 Stufen effizenter.
    Issum
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    A = 245
    B = 18
    A = A / B
    End
    111 Takte ?
    Jeder Kompiler sollte erkennen, daß es sich um konstante Werte handelt und alles zu Kompilierzeit berechnen, wenn man z.B. A an ein Port übergeben möchte, müsste das ganze 1 Takt dauern.
    Kein Wunder, daß die Bascomer Megas32 mit 16 MHz brauchen und sich sogar 40 MHz wünschen Bild
    Linus Torvald
    Baoding
    Wenn Bascom richtig schlau wäre wurde es eine leeren Code erzeugen da das Programm ne Berechnung macht die nie verwendet wird Bild
    P.S. Bei A = 4 / 2 dauerts nur 3 Takte also ist der Kompiler nicht ganz dumm!
    Issum
    Deswegen hab ich ja das Beispiel mit Portausgabe gemacht
    Hmm, Register mit 4 laden -> 1 Takt
    Shift nach rechts -> 1 Takt
    Register in SRAM Speichern -> 2 Takte
    P.S.
    Ich weiß schon, der ist wirklich schlau ! 4/2 macht der wahrscheinlich doch zu kompilierzeit also
    Register mit 2 laden -> 1 Takt
    Also ganz klever der Kerl !!!
    Linus Torvald
