LVP ist als Standart eingestellt.
Mit
.kannst Du die Voreinstellungen ändern. Die werden dann ins .hex-File übernommen und sollten vom Brenner verwendet werden.Code:#include p16f877a.inc ;include file with config bit definitions __config _HS_OSC & _WDT_OFF & _LVP_OFF ;Set oscillator to HS, ;watchdog time off, ;low-voltage prog. off
Wenn der Rechner an ist, sollte die Mindestlast ausreichen oder hast Du alles andere abgeklemmt? Das könnte die Einbrüche erklären. Eine Festplatte kann ruhig dran sein.
Was das Multimeter sagt, heißt nichts weiter, als dass im Mittel 4,99V anliegen. kurze Einbrüche kann das Multimeter nicht feststellen.
Die Brouwn-Out voltage liegt übrigens typ. bei 4V.
BlackBox
Zitieren
