Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: Wo ist der Fehler in der Software
  1. #41
    ok, hier ist der quellcode meiner finalversion. sollte klappen. die zeit ist gringfügig ungenau, mal sehen obs mit nem oscillator oder quarz besser geht, aber der fehler ist erstmal erträglich
    list p=16f876a
    ;* Pinbelegung
    ;*	PORTA: 	0 Ziffer	-----------------------------------------+
    ;*			1 Ziffer	-----------------------------+           I
    ;*			2 Ziffer	-----------------+           I           I
    ;*			3 Ziffer	-----+           I           I           I
    ;*			4 Eingang	     I           I           I           I
    ;*	PORTB:	0 Segment B	   AAAAA	   AAAAA	   AAAAA	   AAAAA
    ;*			1 Segment F	  F     B	  F     B	  F     B	  F     B
    ;*			2 Segment A	  F     B	  F     B	  F     B	  F     B
    ;*			3 Segment G	   GGGGG  	   GGGGG  	   GGGGG  	   GGGGG
    ;*			4 Segment H	  E     C	  E     C	  E     C	  E     C
    ;*			5 Segment C	  E     C	  E     C	  E     C	  E     C
    ;*			6 Segment E	   DDDDD  HH   DDDDD  HH   DDDDD  HH   DDDDD  HH
    ;*			7 Segment D
    ;*	PORTC:	0 MinutenTaster
    ;*			1 SekundenTaster
    ;*			2 StartTaster
    ;*			3 Relais
    ; Timer mit Schaltausgang, der aktiviert ist, solange gezählt wird
    ; Tasten für Minuteneinstellung, Sekundeneinstellung, Start und Reset.
    ; Timer läuft die eingestellte Zeit von max 99min.59sek rückwärts runter.
    ; 4Mhz Taktquelle
    ; basierend auf sprut's stoppuhr
    ; Includedatei für den 16F84 einbinden
    	#include <P16f876a.INC>
    ; Konstanten
    	__CONFIG	_PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC & _BODEN_OFF & _LVP_OFF
    DP	Equ	4		; Position des Dezimalpunkts in PORTB
    ; Variablennamen vergeben
    w_copy	Equ	0x20		; Backup für Akkuregister
    s_copy	Equ	0x21		; Backup für Statusregister
    Ziffer1	Equ	0x22		; Wert des LSD
    Ziffer2	Equ	0x23		; Wert der zweitkleinsten Stelle
    Ziffer3	Equ	0x24		; Wert der zweitgrößten Stelle
    Ziffer4	Equ	0x25		; Wert des MSD
    Digit	Equ	0x26		; Ziffernzähler
    ar		Equ	0x27
    Timer2	Equ	0x28		; Vorteiler von 50 Hz auf 10 Hz
    StartSignal Equ	0x29
    Wait1	equ	0x30
    Wait2	equ	0x31
    Zehntel	equ 0x32		;zehntelsekunden, die nicht angezeigt werden
    ; los gehts mit dem Programm
    	org 	0
    	goto	Init
    ; die Interuptserviceroutine
    	org 	4
    intvec
    	bcf	INTCON, GIE	; disable Interupt
    	movwf	w_copy		; w retten
    	swapf	STATUS, w 	; STATUS retten
    	movwf	s_copy		;
    	movlw	D'131'		; 256-125=131 ((1MHz : 32 ): 125 = 250 Hz)
    	movwf	TMR0
    ; Intrupt servic routine
    Int_serv
    	bcf	PORTA, 0	; Ziffer1 aus
    	bcf	PORTA, 1	; Ziffer2 aus
    	bcf	PORTA, 2	; Ziffer3 aus
    	bcf	PORTA, 3	; Ziffer4 aus
    	decf	Digit,f		; Ziffernzähler verringern
    ;Digit=4: anzeigen Ziffer 4
    ;Digit=3: anzeigen Ziffer 3
    ;Digit=2: anzeigen Ziffer 2
    ;Digit=1: anzeigen Ziffer 1
    ;Digit=0: andere Aktionen, keine Anzeige
    	btfsc	STATUS, Z
    	goto	Int_0		; Z-Flag=1 ergo Digit=0
    	movfw	Digit
    	movwf	ar
    	decf	ar, f
    	btfsc	STATUS, Z
    	goto	Int_1		; Digit=1
    	decf	ar, f
    	btfsc	STATUS, Z
    	goto	Int_2		; Digit=2
    	decf	ar, f
    	btfsc	STATUS, Z
    	goto	Int_3		; Digit=3
    	goto	Int_4		; Digit=4
    Int_0
    	movlw	5
    	movwf	Digit
    	btfss	StartSignal, 0
    	goto	Int_end		; ist start freigegeben?
    	bsf		PORTC, 3	;relais aktivieren
    	decf	Timer2, f	; von 5 bis 0 zählen (50 Hz / 5 = 10 Hz)
    	btfss	STATUS, Z
    	goto	Int_end		; Timer2 <> 0
    	movlw	5
    	movwf	Timer2		;zähl die Zehntelsekunden
    	decf	Zehntel, f
    	movlw	D'255'
    	subwf	Zehntel, w	;überprüf ob die ziffer überlief
    	btfss	STATUS, Z
    	goto	Int_end
    	movlw	D'9'
    	movwf	Zehntel
    	decf	Ziffer1, f	; Sekunden erhöhen
    	movlw	D'255'
    	subwf	Ziffer1, w
    	btfss	STATUS, Z
    	goto	Int_end		; Sekunden <> 10
    	movlw	D'9'
    	movwf	Ziffer1
    	decf	Ziffer2, f	; ZehnerSekunden erhöhen
    	movlw	D'255'
    	subwf	Ziffer2, w
    	btfss	STATUS, Z
    	goto	Int_end		; Zehner Sekunden <> 10
    	movlw	D'5'
    	movwf	Ziffer2
    	decf	Ziffer3, f	; EinerMinuten erhöhen
    	movlw	D'255'
    	subwf	Ziffer3, w
    	btfss	STATUS, Z
    	goto	Int_end		; EinerMinuten <> 255
    	movlw	D'9'
    	movwf	Ziffer3
    	decf	Ziffer4, f	; 10er Minuten erhöhen
    	movlw	D'255'
    	subwf	Ziffer4, w
    	btfss	STATUS, Z
    	goto	Int_end		; 10er Minuten <> 10
    	movlw	D'9'
    	movwf	Ziffer4
    	goto	Int_end
    Int_1
    	movfw	Ziffer1		; Wert der 1. Ziffer
    	call	Segmente
    	movwf	PORTB		; Segmente einschalten
    	bsf		PORTA, 0	; 1. Ziffer einschalten
    	goto	Int_end
    Int_2
    	movfw	Ziffer2		; Wert der 2. Ziffer
    	call	Segmente
    	bsf		PORTA, 1	; 2. Ziffer einschalten
    	goto	Int_end
    Int_3
    	movfw	Ziffer3		; Wert der 3. Ziffer
    	call	Segmente
    	bcf		PORTB, DP	; Dezimalpunkt ein
    	bsf		PORTA, 2	; 3. Ziffer einschalten
    	goto	Int_end
    Int_4
    	movfw	Ziffer4		; Wert der 4. Ziffer
    	call	Segmente
    	bsf		PORTA, 3	; 4. Ziffer einschalten
    	goto	Int_end
    Int_end
    	movfw	Ziffer1		;Ziffer 1-4 werden logisch inklusic-or verknüpft
    	iorwf	Ziffer2, w
    	iorwf	Ziffer3, w
    	iorwf	Ziffer4, w
    	btfsc	STATUS, Z	;falls dabei 0 rauskomt, ist der zählerstand 00.00
    	call	Nullzeit
    	swapf	s_copy, w	; STATUS zurück
    	movwf	STATUS
    	swapf	w_copy, f	; w zurück mit flags
    	swapf	w_copy, w
    	bcf	INTCON, T0IF	; Interupt-Flag löschen
    	bsf	INTCON, GIE	; enable Interupt
    	retfie
    Nullzeit
    	bcf		StartSignal, 0	;Stoppe den Zählvorgang
    	bcf		PORTC, 3		;Schalte das Relais ab
    	return
    ; 7-Segment-Tabelle
    Segmente
    	addwf	PCL, f
    	retlw	B'00011000'	; 0
    	retlw	B'11011110'	; 1
    	retlw	B'00110010'	; 2
    	retlw	B'01010010'	; 3
    	retlw	B'11010100'	; 4
    	retlw	B'01010001'	; 5
    	retlw	B'00010001'	; 6
    	retlw	B'11011010'	; 7
    	retlw	B'00010000'	; 8
    	retlw	B'01010000'	; 9
    ; Port A/B auf Ausgabe stellen
    Init
    	bsf     STATUS, RP0	; auf Bank 1 umschalten
    	movlw	B'11110000'	; PortA RA0-RA3 output
    	movwf	TRISA
    	movlw	B'00000000'	; PortB alle output
    	movwf	TRISB
    	movlw	B'11110111'	;PortC eingang ausser RC3
    	movwf	TRISC
    	bcf     STATUS, RP0	; auf Bank 0 zurückschalten
    	movlw	5
    	movwf	Digit		; Ziffernzähler einstellen
    ; 250 Hz-Timer-Interupt einstellen
    	movlw	B'10000100'	; internen Takt zählen, Vorteiler zum Timer0, 32:1
    	movwf	OPTION_REG
    	movwf	TMR0
    	movlw	5
    	movwf	Timer2		; 50Hz -> 10 Hz Teiler
    ;ausgangszustand
    	clrf	StartSignal
    	clrf	Ziffer1
    	clrf	Ziffer2
    	clrf	Ziffer3
    	clrf	Ziffer4
    	clrf	Zehntel
    	bcf		PORTC, 3
    	bsf	INTCON, T0IE	; Timer0 interupt erlauben
    	bsf	INTCON, GIE	; Interupt erlauben
    loop
    	btfss	PORTC, 1
    	call 	SekundenTaste
    	btfss	PORTC, 0
    	call	MinutenTaste
    	btfss	PORTC, 2
    	call	StartTaste
    	goto	loop		; eine Endlosschleife, die die Tasten abfragt
    StartTaste
    	bsf		StartSignal,0	;setzte das Startsignal
    	return
    SekundenTaste
    	call	Wait
    	btfss	PORTC, 1
    	goto	SekundenTaste
    	call	Wait
    	btfss	PORTC, 1
    	goto	SekundenTaste
    	call	Wait			;entprellen
    	incf	Ziffer1, f		;EinerSekunden erhöhen, falls größer 9 erfolgt ein übertrag auf ziffer 2
    	movlw	D'10'
    	subwf	Ziffer1, w
    	btfss	STATUS, Z
    	return
    	clrf	Ziffer1
    	incf	Ziffer2, f
    	movlw	D'6'
    	subwf	Ziffer2, w
    	btfss	STATUS, Z
    	return
    	clrf	Ziffer2
    	return
    MinutenTaste
     	call	Wait
    	btfss	PORTC, 0
    	goto	MinutenTaste
    	call	Wait
    	btfss	PORTC, 0
    	goto	MinutenTaste
    	incf	Ziffer3, f		;EinerMinuten erhöhen, falls größer 9 erfolgt übertrag auf ziffer4
    	movlw	D'10'
    	subwf	Ziffer3, w
    	btfss	STATUS, Z
    	return
    	clrf	Ziffer3
    	incf	Ziffer4, f
    	movlw	D'10'
    	subwf	Ziffer4, w
    	btfss	STATUS, Z
    	return
    	clrf	Ziffer4
    	return
    ;warteroutine für 20ms
    Wait
    	movlw	D'131'
    	movwf	Wait1
    	movlw	D'250'
    	movwf	Wait2
    loop1
    	incf	Wait1, f
    	btfss	STATUS, Z
    	goto	loop1
    	incf	Wait2, f
    	btfss	STATUS, Z
    	goto	loop1
    	return
    	end
    man, das war der erste große brocken, den ich , wenn auch viel abgeguckt, alleine gemacht hab (natürlich mit hilfestellung)
    bin ich stolz Bild
  2. #42
    Wenn Du für den Interupt das CCP-Modul verwendest, dann bekommst Du die Zeit auch ganz genau eingestellt. Wenn deine Taktquelle nicht genau ist, dann kannst Du das Ganze sehr leicht eichen.
    Bei dem Beispiel von Gast wurde das genauso gelöst.
    BlackBox
