Hallo SLyD,
bei mir ist es allerdings schon passiert, dass die POWER-LED aus war, ich aber vergessen habe, den Schalter auszuschalten. Selbst bei nur 4 mA sind vollgeladene Akkus mit 2300mAh Kapazität nach 24 Tagen leer. Wenn jemand ein Programm laufen läst, die Power-LED durch das Programm ausgeschaltet wird und der ASURO mal für 4 Wochen in den Schrank stellt, kann man die Akkus hinterher entsorgen. Falls man Batterien verwendet, kann man nach dem Auslaufen der Batterien auch gleich noch einen anderen Batteriehalter kaufen.> Im Anlieferungszustand geht die PowerLED nach einiger Zeit aus.
Ja, er wechselt nach 30 Sekunden in den Standby, wenn kein Programm
geladen ist.
Dann wird alles abgeschaltet und er zieht nur noch 3 bis 4mA.
Zugegeben: man kann das dann durchaus vergessen, aber es ist relativ
unwahrscheinlich,
dass man den Roboter lange ohne ein Programm stehen lässt - nach dem
Auspacken und
Einbau der Akkus....
Wenn ein Programm im Bot ist - und das ist der Normalfall - blinkt
ständig eine
grüne Status LED und er wechselt nie von selbst in den Standby!
Ich habe mir bei meinen Schaltungen angewöhnt, bei Bestrohmung immer einen LED leuchten zu lassen, das spart im Zweifelsfall tote Akkus.
Gruss,
stochri
Zitieren
