Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: J4F - der bekloppteste Kollsensor wird gesucht!
    Und wenn das EKG schneller wird, ist eine Katze zumindest in der Nähe.
    (oder es geht bergauf)
    mfg robert
    Dortmund
    Da hätten wir doch schon nen Neigungssensor. Man muss nur hinten nen Katzensicheren Käfig dranpacken, in dem die Maus selber laufen muss. Wenn das EKG sehr ruhig ist, ham wir wieder nen Kollisionssensor, da die Maus steht - sozusagen die Odometrie Variante. ^^
    o
    L_
    OL
    Is aber so oder so das Problem, daß solche biologischen System wie Mäuse und Katzen schwer lenkbar sind, d.h. wo's hingeht, weißt du nie
    Anders: An einer Art Angelrute eine kleine Glocke vor sich hertragen. Wenn die wo anschlägt, bimmelt's, und das kann man dann mit einem Mikro aufnehmen.
    mfg robert
    Dortmund
    Kann man das auch erkennen? Also kann man die Glocke von einem angepingtem Glas unterscheiden?
    o
    L_
    OL
    Nunja, sehr selektiv ist so ein Bimmel-Sensor wohl nicht. Das wäre wohl recht aufwendig. Bild
    Frage: Geht's um den Show-Effekt oder darum, ein "neues" Verfahren zu verwenden ?
    mfg robert
    macht doch mal nen Thread mit den besten Sensor und den besten Ausweich Algo Bild   würde den Usern mehr bringen...
    Aber lustig den Thread zu lesen.
    Kornwestheim (kWh)
    Steht doch oben drin: "j4f"
    Wie wäre es denn mit ner Art "Airbag" mit differenzdrucksensor dran?
    kommt ein hinderniss, steigt der druck.
    und wenn man den Airbag schon vom Aufblasen her unter druck stellt, kann man sogar noch ein leck drin feststellen, wenn der Robby z.B. in ne Kreissäge/bohmaschine fährt....
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Der bekloppteste? Ich habe mal in einer Materialsammlung nachgesehen
    Treffen sich Walfisch und Thunfisch: Sagt der Walfisch was soll ich Thunfisch? Sagt der Thunfisch, du hast die Walfisch
    Rollt ein Keks die Treppe runter und bricht sich einen Krümmel!
    Sagt die eine Erbse zur anderen: "Vorsicht eine Treppe pe pe pe pe pe pe pe ..."
    Ein Erbsenwerfer der an der Verzögerung bis zum "pe" eine Wand und am Mehrfachecho eine Treppe erkennt?
    Dortmund
    @PicNick: na ja, Show würd ichs jetzt nicht nennen, aber theoretisch kann man einige Sensoren als Witz darstellen, die anderen auch, aber die funzen sogar (Druck, Licht)
    @Sommer: naja, es ist halt ein Witz-Thread, auch wenns nicht wirklich offtopic ist, weshalb ich es auch nicht dort gepostet habe. Aber du kannst einen solchen Thread gerne aufmachen, würde ich mich drüber freuen...
    Und ich hätte noch einen. Ihr kennt doch sicher alle diese ganz ganz dünnen Drähte, die man für die Wickelschaltungen benutzt.
    ACHTUNG! AUF KEINEN FALL BAUEN!
    EIn Chinaböller wird geöffnet, der Draht hindurchgespannt und der Böller wieder geschlossen. Der Sensor besteht aus einem Piezo-Kristall, der über einen Draht (wie man das genau bauen muss, weiß ich leider nicht) in einem Tropfen Spiritus hängt. im Spiritus hängt auch der Zündfaden für den Böller. Kollision: piezo wird gedrückt, Spiritus wird entzündet, Böller brennt, explodiert und der Draht geht kaputt.
    Wie gesagt: AUF KEINEN FALL BAUEN, muss das ja schreiben, damit keiner hier anfängt Böller zu zerfleddern und ich dann verantwortlich bin...
    Ist genauso einfach wie ge... naja, ich will ja nicht angeben ^^
    o
    L_
    OL
    Kornwestheim (kWh)
    naja, da musste aber mit viel Karacho gegen was fahren, damit du mit dem Piezo nen Funken erzeugen kannst (vgl. Piezozünder ausm Feuerzeug). Denn du musst den Spiritus-"Dunst" darüber entzünden, da im Spiritus selber nix geht.
    Und dann isses quasi die Anzeige fürn ICE: "Sie haben vor 2 Sekunden einen Prellbock überfahren oder sind auf einen entgegenkommenden Zug gestoßen!"
    Aber vermutlich schwappt durch den Impuls eh der Spiritus über und nix passiert.
    Dann eher den Böller drüberhängen, den dünnen Draht von ner alten Spule (für wasauchimmer sie war) nehmen und an den Böller kleben, um den (oben offenen und bis knapp unter den Rand gefüllten) Spiritusbehälter Teelichter stellen, deren Flammen dann etwa 4cm unter dem Rand des Behälters enden. wenn du wo dagegenfährst/ du an ne schräge Stelle kommst schwappts über und bumm, ist dein Draht futsch. dein robby aber wohl auch, da die Druckwelle deinen spiritus schön verteilt / verstäubt...
    Und am ausbleibenden Echo einen Abgrund....
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
