Habe die Platine geätzt (meine erste) und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Ich habe alles schon 3mal überprüft, doch leider gibt es noch probleme:
Das "Abheben" funktioniert prächtig. Jedoch bekomme ich kein Dtmf-Signal vom AVR in die Telefonleitung. Direkt nach dem AVR (also Oc1) kann ich jedoch mit meinem Multimeter Frequenzen erkennen --> ausgeben tut der AVR das Dtmf Signal, nur kommen tut es nicht so weit. Außerdem habe ich einmal die Telefonleitung angerufen und ich hörte keinen einzigen Ton --> es ist nicht so das die einzelnen Dtmf-Töne zu kurz oder falsch sind.
2 Sachen könnten das Problem sein:
1.) In der PDF Datei sieht nicht wohin der 2 Draht (input) vor dem Übertrager hinläuft (auf einmal abgeschnitten). Dort müsste gnd ran oder? (gnd ist derzeit mit dem 2 Draht verbunden; ich hoffe es stimmt) ??
2.) Ich hab OC1 vom AVR direkt mit dem Anschluss IC9/13 verbunden. Ich habe weder von der Leitung weg, noch in der Leitung irgendwelche Widerstände oder Kondensatoren drinn. Reicht das?
Mehr ist mir noch nicht aufgefallen, werde aber weiter grübeln![]()
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen dank für die bisherige Hilfe
http://www.wolfgang-back.com/PDF/Hardware5.pdf
Zitieren
