Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: AVR --> Telefon - Telefon --> Handy?
    Ich habe oben schon geschrieben, dass ich keine Computer (standPC) Lösung will. Unser Linux-Server (als Firewall) wird bald durch einen Router ersetzt und dann werde ich alles auf dem AVR verwirklichen....
    [schild=19 fontcolor=000000 shieldshadow=1]SKYPE[/schild]
    Der Rechtschreibfehler findet..... darf sie bei Ebay um je 1cent versteigern!
    Skypename: vsvismeista
    Villach
    ich sagte nichts von einer standPC lösung sondern einer serverlösung.
    das der bald ersetzt wird wusste ich nicht.
    alles am AVR wird eine interressante sache!
    Habe die Platine geätzt (meine erste) und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Ich habe alles schon 3mal überprüft, doch leider gibt es noch probleme:
    Das "Abheben" funktioniert prächtig. Jedoch bekomme ich kein Dtmf-Signal vom AVR in die Telefonleitung. Direkt nach dem AVR (also Oc1) kann ich jedoch mit meinem Multimeter Frequenzen erkennen --> ausgeben tut der AVR das Dtmf Signal, nur kommen tut es nicht so weit. Außerdem habe ich einmal die Telefonleitung angerufen und ich hörte keinen einzigen Ton --> es ist nicht so das die einzelnen Dtmf-Töne zu kurz oder falsch sind.
    2 Sachen könnten das Problem sein:
    1.) In der PDF Datei sieht nicht wohin der 2 Draht (input) vor dem Übertrager hinläuft (auf einmal abgeschnitten). Dort müsste gnd ran oder? (gnd ist derzeit mit dem 2 Draht verbunden; ich hoffe es stimmt) ??
    2.) Ich hab OC1 vom AVR direkt mit dem Anschluss IC9/13 verbunden. Ich habe weder von der Leitung weg, noch in der Leitung irgendwelche Widerstände oder Kondensatoren drinn. Reicht das?
    Mehr ist mir noch nicht aufgefallen, werde aber weiter grübeln Bild
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen dank für die bisherige Hilfe
    http://www.wolfgang-back.com/PDF/Hardware5.pdf
    Ich dachte mein Problem wäre gelöst Bild   :
    Ich hatte vergessen an den LM358P Vcc und Gnd anzuschließen.
    Nur ich habe jetzt nachgemessen und die Frequenz kommt bis zum In1 des Lm358p. So weit so gut. Nur auf der anderen Seite (Out1) kommt jetzt (laut Messgerät) 0Hz raus?! Bild
    Warum könnte das sein?
    Wie kann ich den Lm35 überprüfen ob er funktioniert?
    Normal müsste der Lm358p nur verstärken, jedoch nichts bei der Frequenz ändern....????????!!
    Brauche Hilfe Bild
    Danke bis jetzt!
