Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Test Areana bauen (Linienfolger)
    ich habe mich nun entschieden mir eine Testarena für den Linienfolger- und Labyrinthwettbewerb zu bauen.
    Die Platten (50x50) habe ich und schwarze matte Farbe auch aber ich überlege ob es nicht clever wäre Schablonen anzufertigen und dann die Platten zu sprayen? Oder doch einfach Pinseln?
    Wie sind die "originalen" Platten gebaut.
    Stefan
    1
    Ich denke am einfachsten wäre es den Bereich der nicht schwarz werden soll mit Malerkreb abzukleben (vorher aber testen ob nicht farbe drunter läuft) und dann zu sprühen. Die Grundplatten werden wohl aus Holz mit weis angemahlt sein.
    Also bei der Robotchallenge in Wien, wird das ganze mit Handelsüblichen 1,5cm Breiten schwarzen Isolierband aufgeklebt.
    Funktioniert jedoch prima
    [schild=19 fontcolor=000000 shieldshadow=1]SKYPE[/schild]
    Der Rechtschreibfehler findet..... darf sie bei Ebay um je 1cent versteigern!
    Skypename: vsvismeista
    Auch die Kurven?
    @HannoHupmann: Die Hartfaserplatten sind übrigens beschichtet.
    Danke
    Gruß stefan
    Ja. Auch die Kurven. Mann muss beim Aufklebn nur mit etwas mehr Kraft das Isolierband festkleben, damit es sich nicht (durch die "Verbiegung") wieder Löst. Ich hatte damals eine beschichtete, weiße Spannplatte benutzt - gab nie Probleme.
    zimmer
    Mein ganzes Zimer ist eine Testarena für Linienfolgeeinheiten.
    Ich wollte die Linien eigentlich entfernen aber das Isolierband geht nicht mehr ab
