Thema: RN-MiniControl und PonyProg2000 vom Anfänger
    Und wieder ein Anfänger der um Hilfe bittet.
    Also.: Ich habe den Asuro und da geht das proggen ja ganz leicht.
    proggen, flashen und schön
    Nun wollte ich mal einen Schritt weiter gehen und habe mir das RN-MiniControl Board mit dem vorprogramierten ATMega168 bestellt.
    Also ich wollte weiter mit dem Programmers Notepad WinAVR arbeiten und das flashen wollte ich dann mit PonyProg 2000
    erledigen.
    Jetzt verwirrt mich das ganze mit den Fusebits ein wenig.
    Darum musste ich mir bis jetzt bei dem Asuro ja keine sorgen machen.
    Was muss ich bei PonyProg2000 einstellen. Oder sind die Fusebits bei dem fertigen Chip schon richtig gesetzt?!?
    Was muss ich wenn einstellen, wenn ich einen frischen ATMega168 nehme.???
    Habe schon soweit es Forum gesucht, aber immer nur Infos zu Bascom gefunden.
    Danke euch allen.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Auf dem M168 mit dem Testprogramm sind die Fusebits, glaub ich, nicht für den externen Quarz umgestellt, der läuft dann normalerweise mit 1MHz.
    Du kannst aber hier versuchen die richtigen Fuses herauszufinden:
    http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
    Wichtig ist das CKDIV8, denn das wird gern übersehen, mit diesem wird der Takt nochmal geteilt.
    Bei meinem MiniCtrl ist es so:
    http://palmavr.sourceforge.net/cgi-b...=P&B_BOOTSZ0=P
    aber trotzdem ohne Gewehr, usw. Bild
