Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Frage zu SMD-Gehäuse
    Zitat Zitat von Henry
    @Torsten K.: Das habe ich noch nicht probiert, aber das man selber welche erstellen kann war mir bekannt. Gibt es da besondere Hilfsmittel? Weil Du schreibst das gerade bei SprintLayout es einfach sei.
    Es ist wirklich so einfach, wie "Thoralf" es beschrieben hat.
    Der "Trick" dabei ist einfach nur, das gezeichnete Bauteil als Makro abzuspeichern.
    Wenn man dann noch ein Datenblatt eines Bauteils zur Hand nimmt,
    kann man mit den Bemaßungen recht genaue Bauteile zeichnen.
    Versuch's einfach mal mit irgend einem Bauteil.
    Du wirst wirklich überrascht sein, wie einfach es ist.
    Erst die Pads auf der Kupferseite, dann den Umriß und/oder den Bestückungsdruck
    auf dem Bestückungslayer > evtl. gruppieren (nicht zwingend notwendig),
    alles selektieren und unter "Datei" auf "als Makro speichern...." im Makroverzeichnis ablegen > fertig !
    Du kannst Dir auch aus dem Datenblatt das Bauteil als BMP herauskopieren,
    das BMP-File als Hintergrund in Sprint laden und direkt nachzeichnen.
    Nette Grüße
    Torsten
    danke euch. Werde das bei Gelegenheit mal versuchen.
    Ich arbeite noch nichtz so lange mit dem Programm, ist aber auf jede fall einfach zu bedienen und preislich unschlagbar für die Hobbyanwendung.
    mfG Henry
