Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Camcorder mit Spannung versorgen
    Bremen
    Das hat nichts mit Know-it-all zu tun, das sind ganz einfach Elektronikgrundlagen die man braucht um an ein Problem vernünftig herangehen zu können.
    ...dem ist ebenfalls nix hinzuzufügen !
    Erlangen
    Ich beziehe mich dabei auf die Pinbelegung
    L7812:LM317
    Eingang:Eingang
    Ausgang:Ausgang
    Masse:ADJ
    Wie mir scheint, sind beide Chips vom Aufbau ähnlich, nur anders außen beschaltet. Dazu kommt, daß die Schaltung bereits in ein größeres Schaltungssystem integriert ist. Ich kann hier Bauelemente ein und auslöten.
    Wie verändere ich das gegebene System, damit es so funktioniert, wie ich meine ? Wie ich es sehe, ersteinmal beide Dioden Richtung Masse entlöten.
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
    Pasching OÖ
    Genau dort liegt der Unterschied, das eine ist Masse das andere Adjust. Diese beiden ICs sind vollkommen unterschiedlich aufgebaut, das Dioden in den Massezweig einlöten alleine verschlechtert schon die Temperatur und Regeleigenschaften des 7812 da er nun mal als Festspannungsregler ausgelegt ist und als sonst nichts. Der LM317 ist als Einstellbarer Spannungsregler ausgelegt.
    Ich weiss nicht woher deine Schaltung ist, aber die angegebene Spannung kann sich nur einstellen wenn in beiden Zweigen ein bestimmter konstanter Strom fliesst. Ob der Camcorder zu jeder Zeit diese Bedingung erfüllt weiss ich nicht.
    Du hast ja selbst geschieben das 12V anliegen. Um die gewünschten 7,9V zu erreichen müssten im oberen Zweig 1,36A fließen und im unteren Zweig 0,033A und das jeweils konstant.
    Also nochmal zusammengefasst, die beste Lösung wäre ein LM317, die Lösung nach deinem Plan funktioniert nur wenn der Strom konstant ist. Aus dem 7812 einen LM317 zu machen kannst du vergessen.
    Hubert
    Bremen
    ...eyhh, soetwas will er einfach nicht hören - er ist da diesbezüglich (aus Erfahrung) sehr beratungsresistent !
    Gelsenkirchen
    Es gibt doch auch 7808, dann hat er 8V und der Camcorder wird´s verzeihen.
    Erlangen
    So werde ich es machen. Danke dir.
