Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Welche Fernbedienung für RC5 ???
    ich möchte nach dieser Methode: https://www.roboternetz.de/wissen/in...der_für_ATMega
    eine IR-Fernbedienung auswerten.
    Nun wollte ich fragen welche frei programmierbare Fernbedienung sich hierfür gut eignet.
    Möchte halt keine Fernbedienung die nachher nur schlecht geht.
    MFG!
    Pasching OÖ
    Ich habe hier einige Fernbedienungen ausprobiert und konnte bei keiner sagen das sie besser oder schlechter war. Im Bereich von max. 8m hat jede funktioniert.
    Es ist dir aber auch klar das nicht alles RC5 ist. Was es alles gibt siehst du hier: www.sbprojects.com/knowledge/ir//ir.htm
    Hubert
    am besten ist eine ollforone wo du einen suchlauf hast
    Ich habe für 7,99 Euro eine ganz einfache IR-FB von Aldi für mein Projekt genommen. Wie gut das funktioniert hängt auch immer vom Störlicht und vom Winkel ab. 6-8m sind realistisch. Wenn das zu wenig ist, dann mit einem Atmega, IR-LEDs und Treiberstufen einfach eine stärkere IR-FB selber bauen.
    Ich benutze ebensolche Schaltung wie zuvor beschrieben, jedoch unter Bascom einen fertigen Befehl.
    Die Allround-Fernbedienungen für mehrere Geräte unterstützen zumeist viele Geräte die RC5 oder RC6 haben, also einfach Codes ausprobieren - reine Geduldsprobe
    Ich habe meine Software so ausgelegt, das die 4 steuerbaren Geräte der IR-FB jeweils unterschiedliche Funktionen meines Hexapods steuern. Auf DVD werden LEDs angesteuert, auf TV die Bewegungen, auf SAT einige Grundeinstellungen, u.s.w. So kann man anhand Gerätenummer UND Befehlscode viele Funktionen fernsteuern.
    Gruß MeckPommER
    Darum frage ich ja nach euren Erfahrungen
    Habe bei Conrad eine Fernbedienung gefunden (Artikel-Nr: 342070 - 62 )
    Was ist von der zu halten?
    Einhausen
    Erscheint mir incl. Versand zu teuer. Woher weiß man, dass diese Fernbedienung RC5-Codes nutzt?
    Die FBs sind für viele Geräte vorprogrammiert. Bei einigen sendet die PB RC6, bei anderen RC5, je nach eingestelltem Gerätecode.
    Eine FB die kein RC5 kann, würde sehr viele nicht bedienen können.
    Gruß MeckPommER
    habe mit Fernbedienungen von Sony Geräten sehr gute Erfahrung gemacht.
    Habe mir mal eine bei 3,2,1, Deins gekauft. 8€ mit Versand. Philips geht auch super. Grundig nicht.
    Mehr habe ich noch nicht ausprobiert.
    cu Arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    Baoding
    Wobei mir neu wäre das Sony ein RC-5-Protokoll verwendet. Sony setzt das SIRC-Protokoll ein was aber auch nicht wirklich schwer ist.
    Einhausen
    Das hier hat sicher funktioniert, sollte aber mit jeder Universalfernbedienung gehen, bei der man "TV1 023" einstellen kann:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=303427#303427
    Mit zwei neuen Batterien Size AAA: bei ca. 5 m Abstand sichere Übertragung, längere Strecken benötige ich nicht bei einem Indoor-Roboter.
