Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Klack-Schaltung
    Klack-Schaltung
    ich hab folgendes problem. ich möchte gern eine möglichst einfache schaltung haben die beim betätigen eines tasters ein Klackgeräusch macht. die schaltung soll mit 2 normalen AA Batterien betrieben werden und man sollte wenn möglich die lautstärke des klackens einstellen können (das ganze soll später ein teil eines metronoms werden. nur damit ihr eine vorstellung von der lautstärke habt. relais fallen aufgrund der relativ geringen lebensdauer aus) leider hab ich nur absolutes grundlagenwissen bei elektronischen schaltungen und ich hoffe ihr könnt mir irgendeinen paar tolle ideen liefern wie ich das realisieren kann.
    wichtig: die sache sollte von den bauteilen her nicht zu teuer werden da ich das ganze 10x bauen muss.
    hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen.
    thx
    quant
    Kornwestheim (kWh)
    Relais sind recht stabil.
    mein Vorschlag:
    Plus--Taster---Potentiometer----Lautsprecher---minus
    macht kurz klack, beim ausschalten auch. Was du mit dem Poti machen kannst, ist dir bestimmt klar (Potentiometer= veränderbarer Widerstand, falls wer's net weiß)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Reine Gleichspannung an Lautsprecher, eigendlich schade um das gute Teil.
    Gruss Robert
    Hier ein Vorschlag für ein einfaches Metronom
    http://www.ferromel.de/tronic_309.htm
    Gruss Robert
    Das geht schon. Sogar ohne Poti, das mancht ein Lautsprecher schon mit bei ner 1,5V Batterie. Nur die Batterie hällt halt nicht so lange.
    Übrigens: Manche Relais haben eine Lebensdauer von über 1Mio Schaltspiele. Da musst Du schon ziemlich lange Musik spielen...
    Naja, die Lautstärke soll ja auch reguliert werden, was bei einem Relais nicht so einfach möglich ist.
    MFG
    Oderberg
    Warum nicht ?
    Klackt bei höherer Spannung doch lauter ?!
    MfG Christopher \/
    Kaiserslautern
    ich würde auch die Variante mit dem Widerstand und dem Lautsprecher wie oben (von steep) benutzen. vielleicht noch ein elko einbauen, um die Gleichspannung rauszunehmen und nur den Anfangs und Endimpuls zu haben?
    Wenn man den Endimpuls nicht haben will benötigt man vllt noch n FlipFlop oder sowas.?
    Gruß, Lasse
    Das schon, aber auch nur in einem kleinen Rahmen...hab' das hier grad mal ausprobiert, lässt sich nicht gut einstellen. Bei ca. 3V kommt auch nicht viel rum^^
    wow ich hätte nicht mit so vielen antworten gerechnet is ja klasse. erstaunlich wie einfach eure lösungsvorschläge sind. ich werds dann gleich mal ausprobieren. wär natürlich klasse wenn das so einfach funzt.
    besten dank erstmal
    gruß quant
