Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Such Algorithmus zum ausfüllen eines Objekts mit einer Farbe
    Darmstadt
    Hallo Phantomix,
    vielen Dank für den Algo und den Link. Mittlerweile habe ich selbst eine Methode entwickelt, die aber nicht so effizient ist, weshalb ich den Algorithmus aus dem Link nehmen werde.
    MfG Mark
    Darmstadt
    ich habe gerade den Füllalgo aus dem Link angewendet. Komischerweise ist dieser viel langsamer als meiner, obwohr er eigentlich schneller erscheint und auch kürzer ist. Anscheinend braucht der µC zu viel Zeit, um die Linien auf den Stack zu legen.
    MfG Mark
    Merseburg
    das ist mist. worin programmierst du? assembler?
    schau nach dass du die sachen im RAM ablegst (asm: wenn du den stack mit push/pop verwendest und immer register pusht sollte das gehen)
    Edit: Mich würde generell mal bissl code von dir interessieren (wie du beides umgesetzt hast ^^)
    Darmstadt
    Hallo Phantomix,
    ich programmier in C++, da der ARM7-Assembler für mich viel zu schwer ist. Ich kann hier den Code posten, aber ich glaub nicht dass das hilft, da der Code ziemlich unübersichtlicht ist und einige systemspezifische Sachen enthält. Das Prinzip ist folgendes:
    Finde die erste Linie und fülle sie aus
    loop:
    scanne das bild nach unten ab nach einer linie
    wenn eine linie gefunden:
    wenn es einen ausgefüllten punkt über der linie gibt dann füll die linie aus und merke, dass etwas ausgefüllt wurde
    wenns nicht ausgefüllt dann fertig
    scanne das bild nach oben ab nach einer linie
    wenn es einen ausgefüllten punkt unter der linie gist dann füll die linie
    wenn nichts ausgefüllt dann fertig
    ansonsten goto loop
    MfG Mark
    PS: bitte zuerst die Füllfunktion nach der Methode aus dem Link angucken, weil dort wichtige Zusatzinformationen stehen!
