Thema: PWM - welchen Kondensator?
    OWL
    ich habe vor, einen Gleichstommotor im Bereich von 0-3V zu regeln. Dies möchte ich gerne mit der unteren Schaltung auf der Seite
    http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
    realisieren. Da ich den IRL bestellen muss, frage ich auch mal gleich nach der Größe des Kondesators C1.
    Wie kann ich diesen berechnen, damit ich den Motor im Bereich von 0-3V regeln kann???
    EDIT: Betriebsspannung der Schaltung soll 4,5V betragen.
    Tido
    Pasching OÖ
    Die größe des Kondensator hat nur wenig mit der Regeleigenschaft zu tun, er bestimmt die PWM-Frequenz. Für 100Hz sind das etwa 10n. Am besten etwas probieren, bei Gleichstrommotoren kann man nie genau sagen mit welcher Frequenz sie am besten laufen, aber 100Hz sind meist passend. Den min. und max. Bereich musst du dir über die Widerstände einstellen.
    Berechnung des C hier: www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
    Hubert
