Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Anfängerfragen zur Hardware (ATMega)
    Hallo zusammen,
    ich interessiere mich sehr für Robotik und habe nun im Roboternetz einen sehr guten Artikel zum Einsteigen gefunden.
    Ich möchte mit einem ATMega32 Board beginnen,
    nun brauch ich noch weitere Teile.
    AVR-ISP Programmierkabel mit 10-poligem Wannenstecker
    RS-232-Kabel (mit 3-poligem Adapter, wenn Board RN-Definitionen erfüllt)
    Netzgerät oder Akku (ideal 9 bis 12V, notfalls auch 7,2 bis 20V)
    Wo kriege ich diese Geräte am günstigsten und besten?
    Ein Steckbrett bekommt man ja an vielen Ecken recht günstig.
    Aber wie sieht das mit dem Programmierkabel aus?
    Ich habe nur ein "allgemeines" gefunden, für den seriellen Port mit Kostenpunkt 20 Euro ca.
    Ist es das, was ich benötige für mein Board?
    Wo bekommt man ein Netzgerät was die passende Spannung liefert zu einem vernünftigen Preis?
    Es gibt ja diese Laborgeräte, aber die sind ja leider meist sündhaft teuer.
    Also es wäre nett wenn ihr mit gute Quellen nennen könntet,
    google gibt zwar einiges her, aber da steige ich so nicht durch.
    Maik
    Darmstadt
    Hallo Maik,
    erstmal herzlich willkommen im Forum!
    Sowohl das ISP-Dongle als auch RS232-Kabel kann man bei www.robotikhardware.de kaufen. Als Netzteil kannst Du ein PC-Netzteil nehmen, diese sind genau so gut wie die Labornetzteile, dafür aber wesentlich günstiger. Zu kaufen z.b. bei www.pollin.de .
    MfG Mark
    Hi!
    Zitat Zitat von p_mork
    Hallo Maik,
    MfG Mark
    Ja, aber dafür liegt der Kurzschlussstrom je nach Spannungsschiene bei z. T. über 20A!
    Das kann ins Auge gehen und sollte jedem Anfänger gesagt sein.
    Gruß Gock
    Hey zusammen.
    Danke für die Antworten.
    Dann werd ich mal den ISP-Dongle und das RS Kabel dort bestellen.
    Was ist denn mit dem PC-netzteil nun?
    Wo liegt da genau das Problem mit dem Kurzschlussstrom,
    das verstehe ich noch nicht so recht.
    Ist es gefährlicher?
    Kann man auch einen "einfachen" Trafo oder eine andere Stromquelle nehmen?
    Was nehmt ihr für gewöhnlich?
    Ich will ja eine gewisse Sicherheit und möchte kein Riesenbudget investieren für meine ersten Schritte.
    Hinterher wird das alles nichts und ich gebe gefrustet auf und es war alles umsonst.
    Später kann ja immer mehr kommen.
    Ein Steckernetzteil mit etwa 7 bis 12V und etwa 500mA bis 1000mA reicht für den Anfang völlig aus.
    Das Problem mit dem Kurzschlussstrom ist folgendes: Wenn Du einen Kurzschluss erzeugst, vor allem ungewollt und am besten noch vor der Sicherung, dann fließen zig Ampere. Diese können Teile derart erhitzen, dass sie dann explosionsartig zerstört werden.
    Deshalb sollte ein Netzteil eine Strombegrenzung haben. Dann erhitzt sich alles nur "langsam".
    Einen einfachen Trafo kannst Du nicht nehmen, weil der Wechselspannung liefert.
    Hör' auf uwegw.
    Hey UweGW.
    Du kommst ja auch aus OWL,
    also irgendwo aus der gleichen Ecke wie ich.-
    Verrätst du genaueres?
    Wo bekomme ich ein passendes Steckernetzteil?
    Auch über Roboterhardware.de?
    Großbardorf
    Ein Steckernetzteil dürfte es in jedem Elektronikladen geben. Da hast du ja bestimmt was in der Nähe. Wenn nicht, gibts das z.B. auch bei www.reichelt.de
    Hey,
    sowas ist gemeint, oder?
    Gleichspannungs-Netzteil 500 mA
    Hochbelastbares, stabilisiertes Netzgerät
    Umschaltbare Polarität
    Ausgangsspannungen auf der Rückseite des Gerätes einstellbar
    6 verschiedene Steckadapter:
    Klinkenstecker 3,5 mm Mono
    DC-Hohlstecker 2,35 / 0,75 mm
    3,50 / 1,35 mm
    5,00 / 2,10 mm
    5,50 / 2,50 mm
    Ausgangsspannung DC (Volt): 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12
    Belastbarkeit (mA):
    500-12,0 V / 600-9,0 V / 700-7,5 V / 800-4,5+6,0 V / 1000-1,5+3,0 V
    Gewicht (g): 407
    Verpackungsgewicht: 0.418kg
    RoHS: konform
    Das ist doch ideal, oder?
    Großbardorf
    Hört sich nach genau dem an, was du brauchst.
