ich wollte ein Script schreiben, das die LED#s blinken lässt, wenn ein Schalter gedrückt ist. Ich habe folgenden Code geschrieben:
Nur läuchten nun beim Drücken des tasters alle 3 Led's und beim Loslassen blinken sie,...was mach ich falsch?Code:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 16000000 Config Portd.7 = Output Config Portc.1 = Output Config Portc.0 = Output Config Pina.7 = Input Taster Alias Pina.7 Rot Alias Portd.7 Gelb Alias Portc.1 Gruen Alias Portc.0 Porta.7 = 1 Rot = 0 Gelb = 0 Gruen = 0 Do If Taster = 1 Then Rot = 0 Waitms 50 Rot = 1 Waitms 50 Gelb = 0 Waitms 50 Gelb = 1 Waitms 50 Gruen = 0 Waitms 50 Gruen = 1 Waitms 50 Gelb = 0 Waitms 50 Gelb = 1 Waitms 50 Else Rot = 0 Gelb = 0 Gruen = 0 End If Loop End
Zitieren
