IC9 ist der MAX232
IC9 P ist der Power Anschluss dieses IC´s MAX232. Also das sind alles Pin´s des gleichen IC´s. In Eagle wird dieses nur getrennt gezeichnet.
Was I2C Bus betrifft, da müssen noch 2 Pullup Widerstände 10k zwischen SDA und 5V und SCL und 5V eingebaut werden (wenn mann I2C nutzen möchte und das angeschlossene I2C Board keine solchen besitzt)
EIn 3 poliger Stecker bei der RS232 erspart einem mächtig Platz. Wie Klucki schon gesgat hat braucht man sowieso nur 3 PIn´s. Paßend PC Anschlusskabel kann mein einfach selbst basteln oder bestellen
Zitieren
