Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: FET-Ansteuerung im Phasenabschnittdimmer
    Ja, das geht leider schief.
    Ich hab jetzt eine erweiterte Schaltung, bei der ich mit einem zusätzlichen pnp-Transistor die 15V an das Gate schalte.
    Jetzt hat dieser ADuM aber die Angewohnheit, am Ausgang der Eingangsspannung zu folgen; soll heißen, so lange die Spannung nicht über 3,8V ist, wird auch hier der FET durchgeschaltet.
    Es muss ja nicht unbedingt diese Schaltung sein. Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, den FET anzusteuern??
    Ohne die Schaltung vor Augen zu haben stört mich am PNP der das Gate treibt nun, dass alles, was stromlos an der PNP-Basis "zerrt" , den MOSFET leitend macht.
    Aber was gibts denn noch für Möglichkeiten, den FET anzusteuern?
    Die aktuelle Schaltung siehst du im Anhang...
    Der rote Teil ist nur versuchsweise drin, um Spannungen unter Z=4V vom Transistor fern zu halten.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dimmer2.jpg
    Obwohl dieser Beitrag schon 13 Jahre alt ist, befasse ich mich auch mit einer Phasenabschnitt-Schaltung mit einem PIC-Microcontroller.
    Als Beispiel dient der DI 300 Dimmer von ELV (vgl. Beilage). Dort wird übrigens auch ein 4.7nF Kondensator am Gate verwendet und es wird ebenfalls ein NPN-Transistor für die MOSFET-Ansteuerung eingesetzt. So falsch kann also das Design von User Thomas100 nicht gewesen sein. Natürlich stehen heute bessere MOSFET's zur Verfügung, was vermutlich diese Diskussion hier über die Ansteuerung obsolete macht!?
Hits:	11
Größe:	56,0 KB
