Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Das ganz große brett vorm kopf ;-)
    berlin, siemensstadt
    hallo leutz
    also als newbie hat man es schon nicht einfach.
    ich versuche hier krampfhaft eine variable hoch zu zählen und wieder runter. Bild
    rein rechnerisch funtzt das ja auch. nun möchte ich diesen wert auf einem lcd display(16x2) ausgeben. also von 0-10..oder 20 oder 30 kein problem, aber wenn ich über meine taste zurückzähle und bei 10 ankomme dan steht beim nächsten schritt runter da nicht 9, sondern 90.
    da kommt dann das berühmte brett vor dem kopf ins spiel.....bin ich zu blöd Bild   ich pack es einfach nicht die übriggebliebene 0 wech zu bekommen......
    ich höre ja schon euer gelächter...aber wat solls icke pack dit nich.
    wäre für tips sehr dankbar
    gruß thomas
    Biberach
    du gibst vor der 9 die 10 auf dem Display aus und vergisst es dann zu löschen, wenn du dann die 9 ausgibst, wird die 1 überschrieben, allerdings wird die 0 von der 10 nicht gelöscht.
    Versuch einfach immer das Display zu löschen bevor du eine neue Zahl ausgibst.
    hmmmm...
    wäre ja auch ne möglichkeit, aber in der ersten zeile habe ich das wort "bildanzahl" zu stehen und in der zweiten zeile dann den variablenwert. wenn ich jetzt bei jeder änderung den ganzen bildinhalt lösche, dann flackert das ganze heftig. kann man dann auch nur die zweite zeile löschen?
    gruß thomas
    Biberach
    dann aktualisierst dus zu schnell. Ich lösch immer das ganze Display und das flackert nie, musst halt ein Waitms 300 oder so einbaun. Ansonsten könntest du auch einfach ein Leerzeichen nach der Zahl anfügen.
    hallo coco
    ich sach nur jiippiii yeaahhhh
    danke das de nem alten herren geholfen hast......
    das mit den leerzeichen geht sehr gut und sieht auch besser aus, als wenn ich CLS benutze.
    ps: da das mein erstes größeres projekt ist, werd ich bestimmt des öffteren nerven Bild
    also bis denne
    gruß thomas
    bei deiner 1- oder 2-stelligen Darstellung ist die Abprüfung <10 sicherlich die schnellste Möglichkeit.
    Werden es mehr Stellen oder ist sogar eine Single-Variable darzustellen, gibt es auch noch die Funktionen Format() und Fusing().
    Mit Format(Deine_variable," ") erreichst du das gleiche wie oben.
    Rolf
    hallo rolf
    ich hatte vergessen zu schreiben, das ich das mit Bascom mache und da habe ich diese befehle nicht Bild
    aber danke dir
    gruß thomas
    Hatte ich mir schon gedacht. Und gerade in Bascom hast du die Befehle.
    Schau mal in Hilfe.
    Rolf
    hallo rolf
    na wer lesen kann ist im vorteil......da schaue ich zweimal ins Buch und jedesmal überlesen Bild   ..ich glaube ich werd zu alt füe sowas Bild
    also danke dir und ich werd das mal probieren
    gruß thomas
    Ruhrpott
    Hi Thomas,
    nee, da dauert es noch ein bischen. Bin 14 Lenze aelter und es klappt bei mir auch mit Bascom, auch wenn´s etwas laenger dauert als bei den "Juengern".
    mfg Karl
