Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wie Fuse Bits auf EXT 16 MHz Quarz umstellen
    ich habe einen 16 MHz Quarz da...und die Programme AVR-Prog und AVR OSP zur verfügung was muss ich einstekllen, damit ich diesen verweneden kann?
    Baoding
    In AVROSP ist es der letzte Eintrag bei den Fuse-Bits. Bevor Du da was veränderst klicke bitte auf Read!!
    Danke habe ich gemacht...nur habe ich jetzt ein neues problem...wenn ich die beiden 22pF kondensatoren anschliese geht nix wenn ich sie weglasse gehts...
    Baoding
    auch nicht schlecht
    Hast Du lange Leitungen zum Quarz oder so was?
    nö...ist direkt am Controller auf der Lochraster...ich staun auch ni9cht schlecht...
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von TobiWan
    Friedrichshafen
    In der Überschrift steht was von "EXT"... hast du vielleicht einen Quarzoszillator und keinen Quarz?
    nö isn Quarz..........................
    keiner ne Idee?
    ok irgendwie startet er nicht beim ersten mal, wenn ich mein netzteil anschalte...ich muss den controller immer erst vom netz nehmen und dann gehts...vermutlichb startet da irgendwas unsyncron...
    auch wenn icgh Programiere oder den Controller via Kabel neu Starte immer das selbe ich muss imer erst den strom abklemmen und wieder zuführen...
