Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Erstes Projekt: auf Tastendruck soll Motor starten
    Moin Moin,
    hab mir ein RN-Control 1.4 gekauft und versuch nun mein erstes Projekt, was natürlich nicht auf anhieb funktioniert. Wenn man auf Taste1 drückt soll der Motor starten, allerdings tut sich beim Tastendruck gar nichts, woran kann das liegen?
    Declare Sub Motortest()
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Pina.7 = Input
    Porta.7 = 1
    Config Pinc.6 = Output
    Config Pinc.7 = Output
    Config Pind.4 = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Dim Taste As Byte
    Local Ws As Word
    Tastenabfrage = 0
    Start Adc
    Ws = Getadc(7)
    If Ws < 1010 Then
    Select Case Ws
    Case 410 To 450
    Tastenabfrage = 1
    End Select
    End If
    End Function
    Do
    Taste = Tastenabfrage()
    If Taste <> 0 Then
    Select Case Taste
    Case 1
    Call Motortest
    End Select
    End If
    Waitms 100
    Loop
    End
    Sub Motortest()
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 0
    Portd.4 = 1
    Pwm1a = 100
    Pwm1b = 100
    End Sub
    Ostfriesland
    Mal ne blöde Frage, was isn das fürne Sprache?^^ Sieht irgendwie aus wie ASM, aber irgendwie auch nicht xD
    das ist Basic also mit in Bascom geschrieben
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    die Function sollte nicht am Anfang des Programmes stehen.
    Sonst wird das Hauptprogramm nie ausgeführt.
    Die Do ... Loop Schleife gehört an den Anfang. (nach Dim Taste as Byte)
    Die Select Case Anweisungen sind falsch.
    ( nach Case ... gehört ein Doppelpunkt und dahinter die Anweisung )
    sieh dir am Besten mal die Hilfe dazu an.
    Pwm1a und Pwm1b in der Sub bewirkt überhaupt nichts, da du keine PWM eingerichtet hast.
    sieh dir mal Config Timer1 = Pwm in der HIlfe an.
    In dem Beispiel wird gezeigt, wie eine PWM eingerichtet wird.
    Ostfriesland
    Ähm vorhin war der Thread aber noch im Elektronik-Forum, oder? Weil andernfalls war meine Frage ganz schön dämlich
    Danke
    ok danke, werde mal die fehler durchgehen...hab nämlich noch so gut wie keine ahnung von Bascom
    Danke
    ne, das war die ganze Zeit schon hier
    geht das ganze vielleicht auch leichter?
    also per Knopfdruck Motor starten?
    Erlangen
    NAja, im Hauptprogramm eine while-Schleife, die solange ausgeführt wird, bin der Tasterport auf 1 is. Dann muss man nur noch den Motor anschalten.
    Beim ASURO (in Bascom) würde das so aussehen:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 2400
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1       'PWM konfigurieren
    Config Pinb.0 = Input                                       'Taster konfigurieren
    Portb.0 = 1
    Taster Alias Pinb.0
    While Taster = 0                                            'Solange kein Tastendruck...
    Wend                                                        'Nichts tun
    Pwm1a = 255                                                 'danach: Motor anschalten
    Do
    Loop
    MfG,
    Adrian
    $crystal = 8000000
    $baud = 2400
    Portb.0 = 1
    Taster Alias Pinb.0
    Wend                                                        'Nichts tun
    Do
    Loop
    MfG,
    Adrian
    danke, hab aber noch 2 fragen:
    1. wo kann ich die benötigten pins für den taster nachgucken?
    (Config Pinb.0 = Input Portb.0 = 1 Taster Alias Pinb.0)
    2. muss ich auf meinem board noch irgendwas verbinden, hab ja das RN-Control 1.4?
