Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Gcc fasst untere Register nicht an
    Karlsruhe/München
    Hallo Sprinter,
    das mit dem I-ASM ist eine gute Idee für zeitkritische Funktionen.
    Der GCC Bug Report:
    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=32871
    Wo Du gerade das Attribute always_inline ansprichst. Angenommen, man hat eie Funktion, die immer geinlined wird. Dann ist aber immer noch die Funktion im Listing an sich da, wieso löscht der Avr-Gcc die dann nicht?
    Grüße
    An der Saar
    Die Funktion muss ja da bleiben, weil es vielleicht eine externe Referenz auf die Funktion gibt. Hier hilft's, die Funktion als static zu geklarieren. Aber selbst dann kann die Funktion noch gebraucht werden, zB wenn ihre Adresse genommen wird.
    Dann gibt's noch die hilfreichen Schalter -Winline -fno-keep-inline-functions (für -fxxx gibt's immer auch -fno-xxx)
    Weitere Rädchen zum Feinjustieren siehst du mit
    avr-gcc -v --help | grep inline
    Aber aufpassen: grep filtert nur nach "inline". Evtl sind die Options nur für C++. Dann das komplette avr-gcc -v --help lesen...
    Disclaimer: none. Sue me.
    An der Saar
    Zum bugreport bei gcc.gnu.org:
    Häng da noch die Precompilierte Quelle (also wo alle #includes etc aufgelöst sind) dran, und wie du die Datei erhalten hast!
    Sonst kann man das niemals nachvollziehen!
    long foo (long a, long b, long c, unsigned char d){
      if(d){
        return a+b;
      }else{
        return a-c;
    d:\avr\test>avr-gcc blah.c -Os -S -v -fverbose-asm
    Reading specs from E:/WinAVR_20060421/lib/gcc/avr/3.4.6/specs
    Configured with: ../gcc-3.4.6/configure --prefix=/c/WinAVR --target=avr --enable
    =c,c++ --with-dwarf2 --enable-win32-registry=WinAVR --disable-nls
    Thread model: single
    GCC version 3.4.6
     E:/WinAVR_20060421/libexec/gcc/avr/3.4.6/cc1.exe -quiet -v -iprefix e:\WinAVR_2
    n/../lib/gcc/avr/3.4.6/ blah.c -quiet -dumpbase blah.c -auxbase blah -Os -versio
    e-asm -o blah.s
    ignoring nonexistent directory "E:/WinAVR_20060421/avr/sys-include"
    #include "..." search starts here:
    #include <...> search starts here:
     e:\WinAVR_20060421\bin/../lib/gcc/avr/3.4.6/include
     E:/WinAVR_20060421/lib/gcc/avr/3.4.6/include
     E:/WinAVR_20060421/avr/include
    End of search list.
    GNU C version 3.4.6 (avr)
            compiled by GNU C version 3.4.2 (mingw-special).
    GGC heuristics: --param ggc-min-expand=47 --param ggc-min-heapsize=32702
    blah.s:
    	.file	"blah.c"
    	.arch AVR2
    __SREG__ = 0x3f
    __SP_H__ = 0x3e
    __SP_L__ = 0x3d
    __tmp_reg__ = 0
    __zero_reg__ = 1
    	.global __do_copy_data
    	.global __do_clear_bss
     ;  GNU C version 3.4.6 (avr)
     ; 	compiled by GNU C version 3.4.2 (mingw-special).
     ;  GGC heuristics: --param ggc-min-expand=47 --param ggc-min-heapsize=32702
     ;  options passed:  -v -iprefix -auxbase -Os -fverbose-asm
     ;  options enabled:  -feliminate-unused-debug-types -fdefer-pop
     ;  -fomit-frame-pointer -foptimize-sibling-calls -funit-at-a-time
     ;  -fcse-follow-jumps -fcse-skip-blocks -fexpensive-optimizations
     ;  -fthread-jumps -fstrength-reduce -fpeephole -fforce-mem -ffunction-cse
     ;  -fkeep-static-consts -fcaller-saves -freg-struct-return -fgcse
     ;  -fgcse-lm -fgcse-sm -fgcse-las -floop-optimize -fcrossjumping
     ;  -fif-conversion -fif-conversion2 -frerun-cse-after-loop
     ;  -frerun-loop-opt -fdelete-null-pointer-checks -fsched-interblock
     ;  -fsched-spec -fsched-stalled-insns -fsched-stalled-insns-dep
     ;  -fbranch-count-reg -freorder-functions -fcprop-registers -fcommon
     ;  -fverbose-asm -fregmove -foptimize-register-move -fargument-alias
     ;  -fstrict-aliasing -fmerge-constants -fzero-initialized-in-bss -fident
     ;  -fpeephole2 -fguess-branch-probability -fmath-errno -ftrapping-math
     ;  -minit-stack=__stack -mmcu=avr2
    	.text
    .global	foo
    	.type	foo, @function
    foo:
    /* prologue: frame size=0 */
    	push r12
    	push r14
    	push r15
    	push r16
    	push r17
    	push r28
    	push r29
    /* prologue end (size=7) */
    	mov r29,r25	 ;  a, a
    	mov r28,r24	 ;  a, a
    	mov r27,r23	 ;  a, a
    	mov r26,r22	 ;  a, a
    	tst r12	 ;  d
    	breq .L2	 ; ,
    	mov r22,r26	 ;  <result>, a
    	mov r23,r27	 ;  <result>, a
    	mov r24,r28	 ;  <result>, a
    	mov r25,r29	 ;  <result>, a
    	add r22,r18	 ;  <result>, b
    	adc r23,r19	 ;  <result>, b
    	adc r24,r20	 ;  <result>, b
    	adc r25,r21	 ;  <result>, b
    	rjmp .L1	 ;
    .L2:
    	sub r22,r14	 ;  <result>, c
    	sbc r23,r15	 ;  <result>, c
    	sbc r24,r16	 ;  <result>, c
    	sbc r25,r17	 ;  <result>, c
    .L1:
    /* epilogue: frame size=0 */
    	pop r29
    	pop r28
    	pop r17
    	pop r16
    	pop r15
    	pop r14
    	pop r12
    	ret
    /* epilogue end (size=8) */
    /* function foo size 38 (23) */
    	.size	foo, .-foo
    /* File "blah.c": code   38 = 0x0026 (  23), prologues   7, epilogues   8 */
    Karlsruhe/München
    Hallo Sprinter,
    ich habe den Bugreport erweitert. Vielen Dank für Deinen Hinweis!
    Michael
