Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: OCR2 Interrupt durch ADC
    Moin Moin!
    ich will auf dem OC2 eine 50/50 Frequenz ausgeben, die durch einen Poti über den ADC variabel ist. Jetzt stehe ich vor dem problem das ich in den OCR2 nur Konstanten laden kann. Ich wollte das Ganze im CTC betreiben.
    Wie ich das mit den anderen TIMER Modi und 50/50 umsetzen soll weiß ich nicht da ich immer an dem Problem mit der Konstanten und dem OCR2 ende. Wichtig dabei ist, das die Frequenz von der Hardware generiert wird und nicht, dass ich durch software den TCNT beschreibe und die Zeit bis zum Bottom ändern kann.
    Hat dafür jemand eine Idee?
    danke
    The Man
    Chuck Norris kann Windows Vista auf einem Atmel in Assembler implementieren!
    Chuck Norris coded mit 3 Tasten:"1","0" und "compile"
    Dietfurt
    Soweit ich weiß wird im CTC Mode ein Timer Overflow Interrupt getriggert sobald der Zähler auf 0 gesetzt wird - teste das mal im Simulator.
    In diesem Interrupt könntest Du deine neuen Werte für das Comparematch Register übernehmen.
    Alternativ könnte das auch im Comparematch 2 Interrupt machbar sein der ebenfalls getriggert werden sollte.
    Kannst ja vorerst nur mal schauen ob im Simulator sie entsprechenden Flags gesetzt werden.
    Werden Sie gesetzt, brauchst Du nur noch den entsprechenden Interrupt freigeben und eine kleine Datenübernahmeroutine schreiben.
    So,
    ichhab jetzt mal in den letzten drei Zeilen des Initilisierungscodes eine Konstante in OCR2 gladen. das war jedenfalls der Plan. Denn kommt nichts an. Kann das an Vist liegen? Könnte ma jemand den Code bei sich im Simulator laufen lassen? Es soll hier ein intrrupt durch den ADC getriggert werden und in der Routine der Analogwert in OCR2 landen.
    .include "m8def.inc"
    .def analog1 = r17
    .def analog2 = r18
    .org 0x0000
    	rjmp reset
    .org	ADCCaddr	; ADC Interrupt Vector Address
        rjmp hitvalue
    reset:
    	;Stack wird bei Interrupts benötigt!
    	ldi r16,HIGH(RAMEND)
    	out SPH,r16
    	ldi r16,LOW(RAMEND)
    	out SPL,r16
        ldi r16,0b01100010 ;internal Vref - Channel
    	out ADMUX,r16
    	ldi r16,0b10101101 ;freerun - interrupt enable - prescaler 32
    	out ADCSRA,r16
    	ldi r16,255
    	out DDRD,r16
        ldi r16,0b11100001  ; toggle OC2 on comparematch - presc 128
    	out TCCR2,r16
    	ldi r16,0b10101010
    	out OCR2,r16
        sei
    mainloop:
    rjmp mainloop
    hitvalue:
       in analog1,ADCH
       ori analog1,0b00000001
       out PORTD,analog1
       out OCR2,analog1
    reti
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    das funktioniert schon. Du solltest aber den Interrupt auch freigeben.
    in r16,TIMSK
    ori r16,(1<<OCIE2)
    out TIMSK,r16
    und dabei beachten, dass in deinem Fall OCR2 nicht sofort, sondern
    erst beim Timer2 Überlauf aktualisiert wird.
    moin,
    die Idee war aber auch gar nicht, einen TIMER Interrupt zu machen.
    Es soll nur einer durch die fertige ADC Wandlung erfolgen und der PWM rein von der Hardware kommen. Oder kann man keinen PWM generieren, ohne Interrupt?
    Issum
    Klar geht das, aber nicht in CTC Modus.
    Nimm z.B. Fast PWM, der Nachteil ist halt, daß der Timer von 0-255 laufen muß, d.h. Du kannst Dir die Frequenz nicht ganz fein einstellen, nur so wie der Prescaller das erlaubt, also F_CPU/Prescaller.
    Durch verändern der OCR2 stellst Du dann die Pulsweite ein.
    Es läuft dann komplett ohne Interrupts.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Dietfurt
    ... Er will ja die Frequenz anhand der A/D Wandlerwerte verändern, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Das funktioniert aber nur dann sauber, wenn er das Comparematch Register beschreibt wenn TCNT 0 ist.
    Sonst könnte Theoretisch ein niedrigerer Wert des Comparematch Registers vorliegen als der Zähler TCNT bereits hat.
    Dadurch müsste TCNT eine komplette Zählung über den Überlauf drüber machen um den Comparematch Wert zu erreichen.
    Folge: ein Überlanger Impuls wird ausgegeben.
    Issum
    Bild   sorry ich hab da was falsch gelesen, klar hast Du recht, ich dachte er will PWM machen Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    m´kay
    also wenn ich das richtig sehe, muss ich mich für ein 50\50 Signal von der Idee des Interruptfreien PWM verabschieden. Dann mach ich das über einen OCR2 Interrupt mit com Befehl.
    Dietfurt
    Die reine PWM Ausgabe kann natürlich hardwaremässig ohne Interrupt erfolgen.
    Nur wenn der Wert des Comparematch Registers geändert werden soll muß das in einem zum TCNT synchronen Zeitfenster geschehen. Also z.B. Im Timer Overflow Interrupt.
    Du kannst natürlich auch TCNT pollen und bei einem Zählerstand von 0 das Comparematch Register neu laden.
    Dabei kann es aber passieren, das deine Routine diesen 0 Zählerstand "übersieht". Darum würde ich es zweckmässigerweise doch in einem Interrupt machen.
    Da der Timer ohnehin schon belegt ist, schenkst Du eigentlich auch keine Ressourcen her.
