Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Hitzeproblem
    jou, den regler mitm tropfen sekundenkleber ans metallgehäuse und mit kleinen leitungen zum ursprungsort führen..
    nur nicht zu wirr damit der noch korrekt regelt..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Sekundenkleber ist nicht sehr wärmebeständig glaube ich aber wenn es sich anklemmen läßt wird sicher so gut wie jede Lösung gehen.
    nunja, ich hab da noch was von 80% festigkeit bei 80°C im Kopf,
    wird ja aber nicht mechanisch belastet.
    kommt halt drauf an wie heiß der noch wird wenn er aufgeklebt/gekühlt ist..
    edit:
    da isses ja.. siehe schaubilder unten..
    http://loctite.fast.de/wwdh/de/p252406.htm
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Schaltregler gibt es im SOT23-5 oder -6, die Drosseln dazu können sehr klein sein und es reichen Keramikkondensatoren, nur sind diese Bauteile wie schon angedeutet wurde nicht bei Reichelt usw. zu bekommen und nicht trivial zu beherrschen. Ich würde eine Z-Diode vorschalten, um die Verluste im 78er ca. zu halbieren und ggf ein Wärmeleitpad zwischen 78er und Gehäuseteile packen, muss aber wahrscheinlich nicht wirklich sein. Hast Du mal mit ordentlich Kupferflächen an den 78er-Beinchen experimentiert? Bei mir hier sitzen zwei Spannungsregler auf Cu-Flächen, die mit 5 Vias auf die Unterseite durchverbunden sind, wo nochmal Cu zur Verfügung steht - bringt ganz gut was, einer der Regler versorgt einen 4-kanaligen 500MHz-Synthesizer mit 1,8V (von 5V aus), da fliessen schon einige Milliampères...
    ich werde mal versuchen, den mc34063A irgendwie drauf zu bringen. Der hört sich eigentlich ganz gut an. Muss mich nur mal noch näher informieren. Wenn sonst nix mehr hilft, werd ich wohl den Regler auslagern und an verfügbares Metall befestigen. Dann hätte ich auch wieder mehr Platz auf der Platine.
    Alternativ werd ich mal versuchen die Wärme mit einer Z-Diode zu verteilen.
    Vielen Dank,
    Stefan
